Salve , vorrei chiederVi un parere sul bilanciamento degli impianti termoidraulici.
Penso che un impianto termico si possa bilanciare in due modi.
Uno inserendo delle perdite di carico (tramite valvole regolabili tipo detentori) sul circuito più favorito .
Due aumentando i diamteri del circuito più sfavorito.
Secondo voi è cosi ? posso usare i due metodi?
Quale conviene di più in termini tecnici ed economici?
Bilanciamento
Re: Bilanciamento
Il modo di bilanciare è unico e non solo prevede entrambi gli interventi che hai accennato ma anche l'impiego di dispositivi dinamici autoadattanti.
Infatti con l'introduzione massiccia di organi modulanti, quali le valvole termostatiche e pompe a velocità variabile, è stata scompigliata tutta la teoria del bilanciamento statico in auge prima del 2005. I nuovi problemi di bilanciamento sono molto complessi e nelle reti estese sono risolvibili solo impiegando sistemi dinamici (sempre che non si blocchino).
Il bilanciamento statico inizia già a far parte dell'archeologia industriale dato che ormai tutto varia e andrebbe continuamente corretto...
Re: Bilanciamento
Concordo in pieno con redhat.
Nella riqualificazione degli impianti di riscaldamento centralizzati sto utilizzando con soddisfazione le Dynamical di Caleffi con notevoli riduzioni di costo e facile regolazione pre e post installazione.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
