premetto che questo non è il mio settore, mi scuso anticipatamente per le inesattezze che inevitabilmente scriverò.
Un'amico deve fare la denuncia di messa in servizio a INAIL di un serbatoio da 270 l (parte di un compressore portatile).
Viene richiesto lo schema d'impianto che non essendo complesso ho provato a buttar giù io.
L'impianto è composto da:
- filtro aria in ingresso
- compressore collegato a motore elettrico
- valvola di ritegno a valle del compressore
- serbatoio
- pressostato con collegata valvola di sicurezza serbatoio
- riduttore di pressione
Secondo voi lo schema in allegato può essere proponibile o ci sono errori evidenti?
Ho cercato di usare la simbologia adeguata alla norma attuale
Grazie a chi vorrà darmi il suo parere
Denuncia compressore portatile INAIL
