Cambio uso annesso rustico Dlgs 28
Un mio cliente vuole ristrutturare un annesso rustico adibito a fienile e cambiare la destinazione d'uso in abitazione. Non vengono fatti ampliamenti, viene posato il cappotto, isolato il tetto ecc... e installato nuovo impianto termico.
Ora il comune mi chiede la copertura delle fonti rinnovabili come fosse nuovo edificio secondo il Dlgs 28/11.
Il decreto parla di Nuovo edificio non nuova abitazione, l'edificio è esistente.
Devo considerarlo? non ho trovato chiarimenti da nessuna parte
La regione è il Veneto, quindi normativa nazionale.
Re: Cambio uso annesso rustico Dlgs 28
Nuovo o ristrutturazione rilevante
Le definizioni sono sul decreto 28
Le interpretazioni.... Va beh...
Doveva cmq essere tutto specificato nella legge 10
Pena l invalidità del titolo abilitativo
Già, solo interpretazioni personali non ci sono certezze
Come specificato nella legge 10?
Invalidità del titolo?
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il
diniego del rilascio del titolo edilizio.
Ho girato il quesito a Edilclima: secondo loro si deve applicare il D.Lgs 28/11 solo nel caso in cui il rustico in questione risulti
avere una superficie utile maggiore di 1000 mq.
Anche.
Ripeto ci sono le definizioni sul decreto
Il punto é.
É stata fatta e consegnata la legge 10…?
Se si ci deve già essere tutto se richiesto
Il punto é.
In legge 10 ci deve essere tutto certamente ma richiesto da chi?
i comuni demandano al tecnico l'applicazione dei requisiti minimi del 28: ti dicono "applica il Dgls 28, noi non siamo competenti", salvo poi
contestare (dopo anni) la tua interpretazione del decreto...
ovvio
non richiedono nulla
si deve consegnare cosa di dovere
poi su certi punti sarebbe bello potersi confrontare ocn serenità e con persone competeneti
Premesso che per il caso in oggetto il D.Lgs 28/2011 in materia di rinnovabili non si applica, i Comuni del D.Lgs 28/2011 non sanno veramente nulla. Già avuto diversi casi soggetti ad "interpretazione" in Comuni e Regioni diverse, risposte dal tecnico comunale zero.
Sempre fatto quesito alla Regione quando avevo dei dubbi.
vero
cmq beato te che in regione ti dicono qualcosa
