Buongiorno, sono nuovo del forum, mi diletto nel fare piccoli impianti di qualsiasi genere, mi piace sperimentare..
Nella mia azienda ho un impianto frigorifero (cella in BT) già esistente condensato ad acqua.
Ho fatto installare sopra uno scambiatore a piastre prima del condensatore ad acqua così da recuperare parte del calore e riscaldare l'acqua di un serbatoio da 1000; il circuito è quindi formato dallo scambiatore, da due sensori di temperatura prima e dopo lo scambiatore, da pressostato di mimina e massima più una valvola di sicurezza, da un filtro, dal circolatore e infine dalla serpentina immersa nel serbatoio per scaldare l'acqua di quest'ultimo.
La mia domanda è se posso far funzionare il frigorifero senza far circolare l'acqua nell'attesa di finire l'impianto elettrico o ci possono essere dei problemi ..
Emilio
Desurriscaldatore per recuperare calore
Re: Desurriscaldatore per recuperare calore
Nel desurriscaldatore puoi non far circolare l'acqua a patto che circoli nel condensatore.
Si, assolutamente, gli impianti sono indipendenti quindi nel condensatore correrà sempre acqua se richiesta. La mia preoccupazione è che il desurriscaldatore possa subire qualche danno con l'acqua non in circolo. oppure può stare tranquillamente l'acqua al suo interno?
Ho installato il desurriscaldatore sull'impianto frigorifero.
Vorrei un consiglio: nel ricircolo dell'acqua ho installato una pompa con la possibilità di regolare la velocità in 3 posizioni; non avendo la possibilità di calcolare i litri/min che scorrono nello scambiatore vorrei sapere se mi conviene impostare la velocità al massimo oppure al minimo.
Oppure se per capire quale convenga impostare sia meglio inserire un flussometro per calcolare i litri/min e quindi le calorie ..
mi sembra che ti manchi qualche fondamentale di termotecnica ma dalle tue parti non esiste una figura chiamata termotecnico? magari puoi interpellare quello di fiducia del tuo idraulico che senza farti spendere una fortuna ti dimensiona il desurriscaldatore e la pompa e la corretta logica di funzionamento. Magari basta inviare l'acqua in uscita dal condensatore direttamente in uno scambiatore immerso nel boiler evitando così la pompa.
Indubbiamente mi mancano tanti forndamenti.
Comunque il desurriscaldatore è stato dimensionato dal frigorista che ha fatto la parte attinente all'impianto frigorifero. La parte dal desurriscaldatore al bollitore l'ho fatta personalmente, la parte inerente a bollitore, caldaia, collettore e impianto di riscaldamento è stata fatta da un idraulico.
Siccome sto "sperimentando" la pompa che ho montato è stata ricavata da una caldaia, quindi senza calcoli... Pensavo di inserire nell'impianto un flussometro e calcolando i litri poter calcolare le Kcal ricavate dal frigorifero e cedute nel boccione a questo punto
"flussometro"?? "kcal"???Milio ha scritto: ↑gio dic 28, 2017 19:21 Siccome sto "sperimentando" la pompa che ho montato è stata ricavata da una caldaia, quindi senza calcoli... Pensavo di inserire nell'impianto un flussometro e calcolando i litri poter calcolare le Kcal ricavate dal frigorifero e cedute nel boccione a questo punto
Direi che stai sperimentando cose già scoperte e superate nel secolo scorso...
Prova a cercare su google "contabilizzatore di calore" e kWh.
Prezioso consiglio quello di Asber, in sostanza stai facendo un casino quando puoi semplificare e migliorare il sistema.
Affidati ad un termotecnico e te ne accorgerai...
