Buongiorno....
In un capannone di 1000 mq adibito a celle frigorifero/deposito sono presenti un ufficio di 40 mq e zona servizi e spogliatoi di superficie 30 mq.
La relazione sul contenimento energetico deve essere redatta solo per gli uffici e zona servizi/bagno?
Secondo il D.lgs 192/05 articolo 3:
3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto
le seguenti categorie di edifici:
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
Se mi trovo nel caso che devo redigere la relazione solo per gli uffici e zona servizi bagni, questi si trovano confinanti con le celle frigorifere a temperatura 8-10 °C .
Questo penso debba essere specificato nella relazione?
Relazione D.lgs 192
