Tubo scarico fumi troppo caldo
Antonioforum
Messaggio da Antonioforum »
Salve, è normale che il tubo di scarico fumi sia troppo caldo durante l utilizzo della caldaia a condensazione?
Re: Tubo scarico fumi troppo caldo
Cosa significa troppo caldo
Antonioforum
Il tubo che dalla caldaia arriva nella canna fumaria, durante il funzionamento è molto caldo.
giobibo
Messaggio da giobibo »
Troppo caldo non vuol dire niente.
Se quando lo tocchi riesci a resistere il contatto con la pelle, non è troppo caldo !
Antonioforum ha scritto: ven ott 27, 2017 09:34 Il tubo che dalla caldaia arriva nella canna fumaria, durante il funzionamento è molto caldo.
Cosa significa molto caldo?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
infatti...
almeno un numero e relazionarlo alla prova fatta per il libretto impianto di climatizzazione...il dato tempertura fumi è obbligatorio e deve essere riportato
