Ciao a tutti. Chiedo a chi ne sa, se esistono dei trattamenti chimici prescritti per legge/norma specificatamente per le caldaie a condensazione? Oppure le norme non discernono tra condensazione e non e le maggiori attenzione verso le prime è solo buona tecnica?
Nel caso specifico trattasi di caldaia compresa tra 100 e 350 kW
Trattamenti acqua caldaie a condensazione
Re: Trattamenti acqua caldaie a condensazione
Dai un'occhiata a:
D.P.R. 59/09
D.M. 26/06/2015
D.P.R. 59/09
D.M. 26/06/2015
In effetti mi interessano di più le leggi/norme un tantino più datate. Ho un problema con una caldaia a condensazione installata poco più di 10 anni fa già da buttare e sospetto che le cause siano in buona parte da ricondurre a trattamenti acqua inesistenti, per cui mi interesserebbe di più sapere cosa fosse prescrittivo all'epoca dell'installazione. Fin'ora ho trovato solo la uni 8065 presente fin dall'89 credo richiamata dalla 46/90. Nella norma si discerne tra condizionamento chimico e addolcimento. Mentre l'addolcimento mi è abbastanza chiaro di cosa si tratti, molto meno chiaro mi è cosa sia il condizionamento chimico
