DiCo impianto di raffreddamento
Mi chiama un installatore che sta compilando una DiCo dopo aver fatto un impianto di raffreddamento con dry-coolers a servizio di un data center per sapere quali normative segnalare. A parte le norme di prodotto non mi sembra vi siano norme specifiche per tale tipologia di impianti. Segnalazioni al riguardo? Grazie.
Re: DiCo impianto di raffreddamento
Solitamente quando un installatori mi pone questo tipo di domanda io gli rispondo:
"Quale norma hai seguito per fare l'installazione?"
Se non vi sono norme specifiche deve aver seguito almeno le indicazioni del produttore riportate sul manuale di installazione e io citerei questo.
E' sicuramente peggio indicare norme a caso che non sono state rispettate piuttosto che non indicarne nessuna.
