con riferimento all’art. 5 in oggetto che dice "…………o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica ecc. ecc. …………" perché non si capisce, o meglio io non capisco se è il 50% del numero maggiore o il 50% del numero minore!!!!!
Vorrei trovare conferma sull’esatto metodo di calcolo che si deve applicare per verificare se il fabbisogno termico di un alloggio è minore o maggiore del 50% del fabbisogno termico di un altro alloggio.
esempio,
Alloggio A fabbisogno termico 250 kWh/mq./anno
Alloggio B fabbisogno termico 140 kWh/mq./anno
Soluzione 1 che ho visto proposta su una rivista: (250-140)/250=0,44 (44%) non si può applicare l’art. 5
Soluzione 2 che mi sembra più giusta: 140/250=0,56 (56%) si può applicare l’art. 5
Soluzione 3 che alcuni miei colleghi termotecnici propongono: (250-140)/140=0,78 (78%) si può applicare l’art. 5.
Galassi Angelo
Art. 5 del D.Lgs. 18 luglio 2016, 141 “Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”
Re: Art. 5 del D.Lgs. 18 luglio 2016, 141 “Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”
Grazie mille.
saluti
Galassi Angelo
saluti
Galassi Angelo
