Gas refrigeranti
Re: Gas refrigeranti
Ma non si è chiesto se le ragioni della contrazione del mercato siano altre?
E' corretto che i prezzi si alzino, per disincentivare l'utilizzo e lo spreco, e contemporaneamente efficientare gli impianti riducendo le perdite.
Bene così.
Bene così.
Dipende da quanto, perchè un aumento sconsiderato non è più corretto come dici, ma diviene semplicemente un approfittare della situazione.
E' la legge del mercato. Avresti ragione se si parlasse di pane, pasta o latte. Per le commodity, il prezzo è stabilito dalla libera contrattazione.
E' vero, rimane da capire se questa legge sia giusta, corretta, chiamiamola legittima perchè lecita sembra esserlo. Argomento da massimi sistemi lo capisco.
Dico questo perchè succede che l'utilizzatore subisce la legge "creata" dal venditore se questo purtroppo ne approfitta facendo una specie di "cartello" e in nessun modo è controllato.
Il gas serve; ve ne è una quantità ben definita; a me sembra si cerchi di lucrarci un po' troppo (più del dovuto).
Capisco che non è un bene di prima necessità, come tu ben sottolinei, ma non facciamolo diventare come il petrolio.
