Sostituzione Pdc con altra identica
Esercizio commerciale con L.10 e APE risalente ad un paio di anni fa.
Oggi sostituiscono una delle Pdc con P>35kW, con altra macchina identica.
Obblighi di legge ?
L'installatore ha il progetto originale ed in base a quello farà l'installazione e redigerà la DICO come man straordinaria.
L'APE non viene toccato in quanto la pdc è identica alla precedente.
Consegna L.10 in Comune ? Sarebbe una copia di quella già in loro possesso....... credo che non serva nulla.
Corretto ?
Dimenticavo: norma nazionale.
Obblighi di legge ?
Corretto ?
Re: Sostituzione Pdc con altra identica
Se minore di 50 kW no legge 10
Se superiore servirebbe cmq
E' un'ottima occasione per approfondire e confrontarci, una volta per tutte.
La norma di base è nella 192-2005 art. 8.
deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.
Quando si deve depositare una dichiarazione (o comunicazione) di inizio lavori (per es. art. 6 TUE)?
Quando siamo di fronte ad una manutenzione straordinaria o ad un intervento di livello superiore.
Un intervento di sostituzione (mera o non mera) di un generatore, per quanto potente sia, è un intervento di manutenzione ordinaria (cfr art. 3 del TUE). Per cui:
- non si deve presentare nessuna comunicazione al comune;
- non si deve tanto meno allegare una relazione tecnica.
Inoltre:
- escluderei l'interpretazione (molto interessata) di chi propone al cliente una relazione tecnica da conservare come ricordo;
- nella mia esperienza (breve - sono molto giovane) non ho ancora trovato un comune che voglia una relazione tecnica se non c'è insieme almeno la CILA di un intervento edilizio.
Ciò non toglie che:
- se l'intervento complessivo (sostituzione generatore + altro impiantistico + altro edilizio) fosse classificato come MS, si debba presentare la relazione tecnica, se non si è specificatamente esonerati dal 192-2005 o dall'allegato 1 Requisiti Minimi;
- l'intervento di sostituzione debba osservare tutte le 1000 + 1 norme del caso.
Giusto?
Inoltre:
Ciò non toglie che:
Giusto?
Io
Da sempre separo le definizioni urbanistiche e di legge 10
Ed é sempre stato così
Infatti ai controlli sugli impianti chiedono la legge 10 a prescindere se urbanisticamente serviva o meno qualcosa
Quindi sono x la legge 10 da mettere nel cassetto
Nelle vecchie guide edilclima si parlava anche di questi casi ...
Premesso che l'urbanistica che con la relazione tecnica non c'entra nulla, mi puoi per cortesia citare la norma esatta a cui ti ispiri per definire gli interventi (impiantistici o edilizi) per i quali necessita una relazione tecnica?
Chi la chiede? Mi risulterebbe siano sempre e solo i comuni.
Gli interventi da legge 10 sono definiti a partire dalla legge 10 ed smi ora diciamo 192
Ovvero ora decreto dei minimi
Nuovo
Ampliamenti
Primo secondo livello ecc
Poi per es c é la definizione del decreto 28 per le ferie
Poi ci sono le urbanistiche DPR 380 e leggi regionali
Ogniuno di esse ha vita propria
Per es una sostituzione di generatore può richiedere legge 10 e nulla urbanisticamente
Nuovo
Ampliamenti
Per i controlli
Per es la tecnicivis in alcune zone tipo Savona
Es che mi succedeva anni fa
Ritinteggiatura facciata
Urbanistica Ligure dell epoca
Tinteggio cambiando colore = manutenzione straordinaria
Legge 10 man ordinaria
PS. Che poi ero l unico a dire ciò che se scrivete manutenzione straordinaria facciata io devo dirvi di isolare
Ma se ne sono sempre fo***ti tutti
.. comuni in primis
.. comuni in primis
Adesso sì che è tutto chiaro...
