potenza termica richiesta da immobile
spinte
Messaggio da spinte »
devo confrontare la potenza termica richiesta dall'immobile con la potenza del generatore effettivamente installato.
la potenza richiesta può essere calcolata dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impianto (previsto dalla legge)?
Abser
Re: potenza termica richiesta da immobile
Messaggio da Abser »
ti mancano le basi, gentilmente ti suggerisco di cambiare mestiere: non puoi dividere mele per pere e sperare di ottenere arance. perdona la risposta brusca ma qualche volta viene naturale
lbasa
Messaggio da lbasa »
...non puoi dividere mele per pere e sperare di ottenere arance ...
Da appassionato di frattali ti devo contraddire :wink:
In ambito matematico:
https://it.wikipedia.org/wiki/Invarianza_di_scala
La somma e la differenza sono invarianti: se sommo mele ottengo mele. Ma per moltiplicazione (o divisione) non vale l'invarianza.
1) se sommi due volumi geometrici (due mele), ottieni un volume geometrico finale, di valore diverso (un melone?)
2) ma se dividi un volume (una mela) per un'area (una pera) ottieni una lunghezza (un'arancia?)
:lol: :lol:
Infatti si dice "sommare/sottrarre mele e pere" non "moltiplicare/dividere mele e pere".
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Grosso modo puoi fare un tot di W al metro quadrato.
La difficoltà sta nel stimare la fabbisogno dell'edificio.
L'equazione è:
P=P_specifica [W/m²]*m²
Supponendo di conoscere i metri quadrati rimane l'incognita della potenza specifica ed il gioco è fatto.
Capito?
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Giusto.
Si dice moltiplicare e dividere alla c+azzo.
spinte
Abser ha scritto: mar lug 25, 2017 16:05 ti mancano le basi, gentilmente ti suggerisco di cambiare mestiere: non puoi dividere mele per pere e sperare di ottenere arance. perdona la risposta brusca ma qualche volta viene naturale
non amo le polemiche .... a maggior ragione con i saccenti e gli spocchiosi.....
ma a quanto vedo non sono l''unico a cui mancano le basi
spinte ha scritto: gio lug 27, 2017 11:13 ma a quanto vedo non sono l''unico a cui mancano le basi
vai nel forum degli allenatori di calcio a chiedere scusate, mi ricordate il numero di calci d'angolo che si devono guadagnare per avere diritto a tirare un rigore? e vedi se non ti perculano almeno un po' :wink:
grifo68
Messaggio da grifo68 »
Ronin ha scritto: gio lug 27, 2017 14:23
tre! :mrgreen:
