ho un sistema di riscaldamento a pavimento costituito da:
1) Caldaia non a condensazione che andrò a sostituire a breve con un modello a condensazione
2) Centralina con valvola di miscelazione a 3-vie per fornire acqua calda di mandata alla temperatura corretta al riscaldamento a pavimento. La temperatura di mandata viene regolata dalla centralina mediante una sonda esterna miscelando l’acqua calda in arrivo dalla caldaia con l’acqua fredda di ritorno dal riscaldamento a pavimento
3) Pompa di circolazione dell’acqua calda del riscaldamento a pavimento posta a valle della valvola di miscelazione e comandata dalla centralina
4) Crono-termostato ambiente che comanda l’accensione e lo spegnimento della caldaia
E’ corretto che, quando il crono-termostato ambiente spegne la caldaia perché la temperatura ambiente ha raggiunto il valore impostato, la centralina non riceva nessun segnale dal crono-termostato?
In questo modo, la centralina spalanca completamente la valvola a 3 vie verso la caldaia chiedono acqua calda (che però non arriva, visto che la caldaia si è spenta a causa del segnale del crono-termostato) e la pompa di circolazione dell’acqua calda del riscaldamento a pavimento continua a girare.
Non sarebbe più corretto che, quando il crono-termostato ambiente spegne la caldaia perché la temperatura ambiente ha raggiunto il valore impostato, la centralina di miscelazione del riscaldamento a pavimento chiuda la valvola a tre-vie verso la caldaia e spenga la pompa di ricircolo?
Regolazione riscaldamento a pavimento
