Ciao a tutti....fino a dicembre scorso in Liguria se rifacevi l'impermeabiliazzazione dovevi anche coibentare. Con l'entrata in vigore della legge 90 e i relativi decreti attuativi sapete come siamo messi non solo in Liguria a sto punto?
Obbligo isolamento copertura
Re: Obbligo isolamento copertura
C é sul decreto nazionale
Dunque ho dato un occhiata e sinceramente ho gli stessi dubbi di prima. Mi pare di capire che l'unico caso in cui è chiaro che non si debba isolare è se rifaccio una guaina a vista. Meno chiaro è il caso in cui la guaina è sottostante un o più ulteriori strati di finitura. A suo tempo era più chiaro almeno in Liguria se rifacevi la guaina allora dovevi isolare. Ora mi pare si discrimini sulla posizione della guaina all'interno della stratigrafia
