Buonasera,
a qualcuno risulta che non siano incentivabili interventi di sostituzione di impianti termici inferiori a 35 kW già dotati di pompa di calore elettrica di vecchia installazione con impianti dotati di nuova pompa di calore elettrica con caratteristiche conformi a quelle richieste?
Conto termico per sostituzone impianti già dotati di pompa di calore
Re: Conto termico per sostituzone impianti già dotati di pompa di calore
Dovrei verificare ma mi risulta ok la situazione
Comunque, in seguito a telefonata col GSE, confermo la fattibilità dell'intervento di sostituzione di pompa di calore con altra pompa di calore, in quanto sulla norma si parla di impianto termico generico senza specificare il tipo di generatore
Si esatto
Mi sono poi dimenticato .. di riscrivere
