Recuperatore calore entalpico vmc residenziale
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
vmc con i recuperatori di calore in oggetto, del tipo integrati nel serramento, di primaria marca.
Per un appartamento nuovo, con impianto caldo/freddo radiante e deumidificatori, avete esperienze o considerazioni in merito ai vantaggi/svantaggi dell'applicazione con vmc indipendente in oggetto?
Essendo in Emilia non ho mai proposto l'entalpico soprattutto per la fase invernale, ma in questo progetto gli spazi a disposizione in ambiente sono limitatissimi e l'integrato nel serramento aiuterebbe parecchio.
Re: Recuperatore calore entalpico vmc residenziale
Mi definisci l'entalpico, che c'è un po' di confusione in giro?
L'Enzo
Si sta trattando di scambiatore di calore a doppio flusso incrociato controcorrente in grado di recuperare sia il calore sensibile
che il calore latente. In teoria dovrebbe permettere il trasferimento del vapore acqueo dell’aria uscente a quella entrante tramite membrana.
Quindi mettiamo VMC per allontanare il vapore d'acqua dall'alloggio, ma poi lo re.immettiamo con l'aria entrante?
E tenerla spenta no? Troppo facile?
Poi ovviamente, quella membrana_magica lascia passare solo l'acqua, non tutte le altre schifezze che saranno condensate insieme al vapore...
Sorry... I give up!
giotisi ha scritto:Quindi mettiamo VMC per allontanare il vapore d'acqua dall'alloggio, ma poi lo re.immettiamo con l'aria entrante?
Le VMC sono un abominio che urla vendetta.
Ma il free cooling entalpico funziona: sottrai calore all'heat source fredda e umida per riscaldare un heat sink calda e secca.
In emilia romagna sono condizioni che non si verificano praticamente mai.
E tra l'altro è efficiente solo se è un impianto all fresh air.
Io sono controcorrente, strano.
Non prendo nemmeno in considerazione di fare la vmc nei serramenti mi rifiuto, ma spesso nelle ville metto recuperatori entalpici per 2 motivi.
D'inverno evitano la troppa secchezza dell'aria e d'estate aiutano a non far entrare troppo umidità.
Per me l'impianto VMC è il primo impianto da fare.
L'Enzo
Grazie a tutti.
le perplessità che ho sono un po le stesse da voi espresse, ma anche i vantaggi che indica Super li stavo considerando.
Diciamo che dipende tutto da come funzioneranno in opera e per questo cercavo appunto esperienze "vissute".
Per il posizionamento parete oppure cassonetto/serramento secondo me cambia poco, rumorosità e dettagli sono più o meno gli stessi.
Viceversa se si ha a disposizione un locale tecnico/androne/disimpegno grande cambia la scelta sicuramente, ma in questo caso non ci sono.
E' anche vero che chi vende questi sistemi non canalizzati "spinge" facendo leva sull'evitare i costi e necessità della pulizia tubazioni immissione, accessori ecc dei canalizzati...
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Concordo con Gio. Soprattutto la membrana che fa "passare l'acqua" mi fa schifo al solo pensiero.
L'Enzo
SuperP,
l'entalpico, parlo del "recuperatore" non dei filtri, quanto dura?
Pulizia e/o sostituzione.....
Non riesco a far tirar fuori dalla ditta manuali uso e manutenzione....
Se hai dei riferimenti ti ringrazio mille... anche per eventuali costi.
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
anche io ultimamente mi sono idirizzato agli entalpici, di solito con rotore, perchè con la vmc tradizionale ho il problema di troppa secchezza in inverno...
L'Enzo
Bene, ma rotore nel residenziale? immagino non lo usi con estrazione bagni/cucina?
Resta per me da quantificare, ogni quanto devo cambiare il "recuperatore entalpico" e/o con che parametri lo verifico, e/o come lo pulisco?
Filtri a parte ovviamente.
Se avete informazioni vi ringrazio anticipatamente!
