Salve,
un cliente vorrebbe inserire una barriera con foglio in polietilene sotto all'isolamento del pannello radiante, per aumentare la resa del pannello.
Ora, l'edificio è su due piani. Nel solaio interpiano verrà messo un materassino acustico con un film in alluminio in modo da evitare eventuali dispersioni verso il basso. Per quanto riguarda il pianto terra però non era stato previsto il materassino acustico e neanche la barriera al vapore.
Nella vostra esperienza, avete inserito barriere sotto al pannello radiante?
barriera con foglio in polietilene con pannelli radianti
Re: barriera con foglio in polietilene con pannelli radianti
io lo uso solo come barriera umidità e solo nei casi di impianto caldo/freddo oppure se alloggio con pavimento su terreno (piano terra).mcm ha scritto:barriera con foglio in polietilene sotto all'isolamento del pannello radiante
non vedo come possa aumentare la resa del pannello (immagino tu intenda la resistenza termica dell'isolamento) dato lo spessore veramente minuscolo
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
