Aiuto sistema di distribuzione impianto centralizzato
Fra_88
Messaggio da Fra_88 »
Salve a tutti!
Devo fare un progetto di un impianto di riscaldamento centralizzato di un edificio residenziale (20 appartamenti, 3 piani). Ad ogni appartamento arriva una portata di circa 450 l/h che tramite collettore complanare va ai vari corpi scaldanti. Quindi dalla caldaia partono circa 9000 l/h che si dividono in 2 canali separati da 4500 l/h, che poi arriveranno fino al secondo piano e di volta in volta vanno a servire i vari appartamenti. Volevo sapere, quando dal canale centrale arrivo in un nuovo piano, e da qui devo mandare la portata in 4 appartamenti diversi, cosa si usa per separare il flusso con portate così elevate? (arriva il flusso dal piano inferiore, lo devo dividere in 4 flussi orizzontali più un flusso che prosegue al piano superiore).
Grazie!
P.S. I circuiti sono già bilanciati.
antonio
Re: Aiuto sistema di distribuzione impianto centralizzato
Messaggio da antonio »
Metti un vigile urbano ad ogni piano, e ci pensano poi loro a smistare il traffico di ogni canale :evil: :evil: :evil:
iltubo
Messaggio da iltubo »
Mi viene in mente un noto film dove c'era il "Flusso canalizzatore" :mrgreen:
https://www.google.it/search?q=flusso+c ... C8kQsAQILg
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
ven feb 03, 2017 12:30
Ultima azione:
sab feb 18, 2017 18:33
Totale messaggi:
1 | Cerca i messaggi dell’utente
(0.00% del totale messaggi / 0.06 messaggi al giorno)
Più attivo nel forum:
FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
(1 messaggio / 100.00% dei messaggi dell’utente)
Più attivo nell’argomento:
caro utente di questo forum,
non ti meravigliare se altri utenti ti prendono in giro... è consuetudine non prendere seriamente chi si iscrive esclusivamente per poter avere la risposta ad una sua domanda impellente.
Quando avrai una storia di post adeguata sicuramente le cose miglioreranno.
quanto alla tua richiesta, ritengo tu debba tornare alle basi...
Fra_88 ha scritto:Devo fare un progetto di un impianto di riscaldamento centralizzato di un edificio residenziale (20 appartamenti, 3 piani).
sei sicuro di averne le competenze?
non sarebbe forse il caso di chiedere aiuto ad un collega più esperto di te sulla progettzione degli impianti di riscaldamento?
Fra_88 ha scritto:si dividono in 2 canali separati
di solito si parla di canali quando il fluido vettore è aria. Quando il fluido vettore è acqua si parla di tubazioni
Fra_88 ha scritto:cosa si usa per separare il flusso con portate così elevate?
se correttamente dimensionati bastano dei semplici tee.
Fra_88 ha scritto:I circuiti sono già bilanciati
come hai fatto a bilanciare dei circuiti che ancora non hai dimensionato?
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
