Struttura esistente in laterizio in cui inserisco un pannello di cartongesso con preaccoppiato polistireene da 8 cm (mu=30)
Si forma condensa interstiziale ma rievapora completamente, quindi a norma di legge dovrei essere a posto (opero in Lombardia)
Rimane invece non verificato il discorso della quantità massima di condensa, ma ascoltando anche la videopillola di EC mi pare di capire che è una buona regola ma non richiesta dalla norma, nonostante ciò il semaforo rimane rosso. E non posso mettere la barriera vapore prima del polistirene perchè è preaccoppiato.
Chiedo conferme, soprattutto per l'aspetto pratico oltre a quello normativo
Verifica condensa interstiziale
Re: Verifica condensa interstiziale
se leggi il manuale di EC, capisci come lo stesso calcola la cond. ammissibile. Poi leggi le norme e valuta se fanno la stessa cosa.picchio70 ha scritto:Struttura esistente in laterizio in cui inserisco un pannello di cartongesso con preaccoppiato polistireene da 8 cm (mu=30)
Poi trai le tue conclusioni
