pompa di calore e caldaia a pellet
Mi chiamo marco ho deciso di investire per ridurre i costi di riscaldamento, abito al secondo piano di una bifamiliare da 110mq con termosifoni in alluminio priva per il momento di capotto termico. 4 abitanti.
in primavera monterò fotovoltaico 5kw
sto facendo preventivi per una caldaia a pellet, cerco di capire cosa fare per avere sanitaria d'estate.
pochi giorni fa ero orientato a dei tubi solari sottovuoto e puffer, ma leggendo qua e là nella speranza di capire se potevo far a meno del solare avendo il fotovoltaico scopro una soluzione con pompa di calore che mi sta creando molti dubbi sul da farsi,
pellet+pompa di calore é un abbinamento sensato?
la pompa di calore può sostituire il solare?
se si, come posso gestirli assieme? esiste un accumulatore termico pellet/pompa di calore che condivida la produzione di a/c e impianto di riscaldamento?
Ringrazio
Ringrazio
Re: pompa di calore e caldaia a pellet
ciaomarco.z ha scritto:Mi chiamo marco
benemarco.z ha scritto:ho deciso di investire per ridurre i costi di riscaldamento
malemarco.z ha scritto:priva per il momento di capotto termico
e perchè no?marco.z ha scritto:pellet+pompa di calore é un abbinamento sensato?
dal punto di vista della quota rinnovabili certamente si.marco.z ha scritto:la pompa di calore può sostituire il solare?
dal punto di vista della produzione di acs sicuramente si. Io sceglierei un produttore di acs autonomo a PDC.
in che senso?marco.z ha scritto:come posso gestirli assieme?
la PDC ti produce acs a 45 °C mentre la stufa a pellet lavora a temperature più elevate.
Puoi usare un bollitore per acs con doppio scambiatore.
ma la PDC la vuoi utilizzare anche per il riscaldamento o solo per la produzione di acs?marco.z ha scritto:esiste un accumulatore termico pellet/pompa di calore che condivida la produzione di a/c e impianto di riscaldamento?
pregomarco.z ha scritto:Ringrazio
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
pensavo visto che non monterò accumuli elettrici di aiutare il riscaldamento con la produzione inutilizzata dei pannelli fv come fa il solare nel puffer è possibile?
scusa ma non capisco il senso di quello che dici.marco.z ha scritto:pensavo visto che non monterò accumuli elettrici di aiutare il riscaldamento con la produzione inutilizzata dei pannelli fv come fa il solare nel puffer è possibile?
forse dipende dall'eccessivo utilizzo della punteggiatura.
la mia domanda era:
ingvalter ha scritto:la PDC la vuoi utilizzare anche per il riscaldamento o solo per la produzione di acs?
Se possibile si
E io aggiungo: ...ma ne vale la pena? fatti fare dei conti giusti da un professionista che contempli tutti i costi di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti, i tempi di ammortamento e confrontali con le attuali spese. Poi decidi.
lo faro sicuramente, ma voglio farmi almeno un idea approssimativa di ciò che posso fare.
inoltre anche se non è mio campo devo dire che la termoidraulica mi sta appassionando
ho visto che esistono dei bollitori con pdc integrata e con serpentina per caldaia a combustibile fossile, con questo boiler risolverei la sanitaria estate inverno?
quello che cerco di capire, è se c'è la possibilità di sfruttare l'energia del fv non utilizzata nel periodo invernale per far consumare meno la caldaia,
pellet più pdc per acs
ho anche fatto doppia pratica conto termico...
ci sta
pdc anche per riscaldamento direi che son due imp che costano già tanto singolarmente e no ne vedo a convenienza
per il fv direi di guardare le pdc per acs se son predisposte
ma direi di si almeno alcune
ci sta
esistono PDC già predisposte per questa funzione.marco.z ha scritto: c'è la possibilità di sfruttare l'energia del fv non utilizzata nel periodo invernale per far consumare meno la caldaia
