Dimensionamento Pompa di calore
Buongiorno a tutti.
Vivo a Roma, e sto avviando una grossa ristrutturazione su una casa acquistata.
Volevo abbandonare il vecchio sistema di riscaldamento (termosifoni + caldaia) per fare un impianto AIRZONE con pompa di calore + VMC.
L'appartamento (circa 120mq * h 3m) sarà coibentato con 6cm di fibra di legno per 3/4; per 1/4 (il lato adiacente a un altro appartamento) sarà coibentato con 2cm di fibra di legno.
Sul soffitto non ci sarà coibentazione, nel pavimento (se possibile, dipende dal massetto) ci dovrebbero essere 3cm di sughero. Sotto l'appartamento c'è un garage che, devo dire, anche d'inverno adesso (inspiegabilmente) non è freddo. A terra ci sarà un parquet da 16mm.
Anche gli infissi saranno nuovi. (VEKA con doppio vetro, silence + Saint-Goben 4S).
Arrivo al punto... Sto avendo difficoltà a trovare un'azienda qui a Roma seria da poter fare un impianto VMC con climatizzazione. C'è chi mi ha detto chiaramente che non sapeva di cosa stessi parlando e chi invece (provandoci) mi ha dato un preventivo senza però la presenza di una VMC.
Ho trovato solo una ditta, che da un lato mi è sembrata davvero seria perchè mi sembrava veramente sapessero di cosa stavano parlando... dall'altro mi preoccupa che ha fatto un calcolo del fabbisogno dell'appartamento solo sulla base "della loro esperienza" (cit.). Sulla base della loro esperienza mi hanno consigliato di mettere una pompa mitsubishi (commerciale, non residenziale) con capacità nominale kW pari a 7.1kW a +35° per raffreddamento e 8kW a + 7° per riscaldamento.
Adesso, capisco che non siete a Roma, che non potete calcolare neanche voi il fabbisogno termico reale dell'appartmanento... ma c'è modo, con una formula, di essere certi che la pdc non sia sotto-dimensionata?
Non vorrei ritrovarmi, dopo tutti i soldi che sto spendendo, di dover rompere tutto per fare un impianto di riscaldamento tradizionale.
PS.: Per l'impianto a pavimento (che mi hanno proposto in molti in alternativa a quello che voglio fare io) non ho le quote sotto al massetto per farlo... stesso motivo per cui forse non riuscirò a fare lo strato di sughero...
Re: Dimensionamento Pompa di calore
devi cercare un progettista prima di una ditta
saluti
saluti
Niente oh, non c'è verso di farlo capire... e se capiscono non vogliono metter mano al portafoglio.girondone ha scritto:devi cercare un progettista prima di una ditta
Ma in realtà non penso che debba capirlo io... credo che debba capirlo la ditta che mi sta progettando l'impianto (mi ha progettato... si perchè io ho in mano già il progetto dell'impianto fatto in dwg sulla planimetria di casa mia)...
Al più, se la ditta non ha un progettista interno, mi dovrebbe dire che ha bisogno di qualcosa... non saprei.. del calcolo del fabbisogno termico... non so...
Comunque... andando sul sito di CasaClima a cosa corrisponde la figura di "progettista" ? Consulente energetico? Auditore? Esperto JR (?) ? Tecnico termografia? a quale di queste figure corrisponde un "progettista" ?
Hai presentato la pratica in Comune?ciccio86 ha scritto: a quale di queste figure corrisponde un "progettista" ?
Se si dovrai aver presentato la pratica sul contenimento dei consumi che dovrebbe contenere lo schema fuzionale dell'impianto termico.
CHi ha firmato questo schema tipicamente è un termotecnico che fa anche i progetti esecutivi.
Se hai un dwg te lo sta DISEGNANDO, non progettando.ciccio86 ha scritto:Ma in realtà non penso che debba capirlo io... credo che debba capirlo la ditta che mi sta progettando l'impianto (mi ha progettato... si perchè io ho in mano già il progetto dell'impianto fatto in dwg sulla planimetria di casa mia)...
Il progetto prevede anche il calcolo del fabbisogno, e quindi non devi chiedere nè a noi nè al fornitore della pdc quale dovrebbe essere la potenza, Basterebbe leggerlo sulla relazione del progetto.
Comunque per me è scarsa. E non ci hai chiesto niente per l'acqua calda sanitaria......
Al comune sto presentando solo la CILA... che ci sta facendo un altro geometra che non si occupa di "questioni termiche"... quindi alla fine, cosa devo cercare? un termo-tecnico?SuperP ha scritto:Hai presentato la pratica in Comune?ciccio86 ha scritto: a quale di queste figure corrisponde un "progettista" ?
Per il resto non ho nient'altro in mano... solo questo DWG di come verrà l'impianto... ma non ho una relazione... nulla...
Perchè per l'acqua calda sanitaria, a tutti quelli che ho richiesto un preventivo mi hanno sconsigliato di scaldare l'acqua con una pompa di calore o boiler perchè dicono che nella stagione invernale non sono sufficienti per scaldare l'acqua per una doccia.... quindi, in conclusione, tutto quello che ho in mano, per l'acqua calda sanitaria è normalissimo impianto con uno scaldaqua (a gas) o una caldaia...simcat ha scritto:perfetto esempio di paradosso.ciccio86 ha scritto:
Vai da un termotecnico, fagli eseguire il progetto del tuo alloggio insieme alla documentazione necessaria per il comune, cosi' avrai risposta a tutti i tuoi quesiti..ciccio86 ha scritto:Perchè per l'acqua calda sanitaria, a tutti quelli che ho richiesto un preventivo mi hanno sconsigliato di scaldare l'acqua con una pompa di calore o boiler perchè dicono che nella stagione invernale non sono sufficienti per scaldare l'acqua per una doccia.... quindi, in conclusione, tutto quello che ho in mano, per l'acqua calda sanitaria è normalissimo impianto con uno scaldaqua (a gas) o una caldaia...simcat ha scritto:perfetto esempio di paradosso.ciccio86 ha scritto:
dopo il tuo messaggio mi sono sforzato di ricordare dove avevo sentito quel nome...sono andato sul sito giusto per ricordarmeneciccio86 ha scritto:Volevo abbandonare il vecchio sistema di riscaldamento (termosifoni + caldaia) per fare un impianto AIRZONE con pompa di calore + VMC.
in verità sono molto dubbioso sulla durata e sulla manutenibilità del plenum con le serrande (in plastica mi risulta) motorizzate che consentono la parzializzazione dell'impianto ad aria canalizzato.
Ma visto che hai già scelto il prodotto ti indico quanto scritto nel depliant della ditta:
" L’ obiettivo è fornire un supporto completo e puntuale in tutte le fasi che accompagnano la realizzazione di un progetto con
i nostri prodotti, nel dettaglio:
Supporto tecnico prevendita: selezione prodotti,realizzazione schemi elettrici ed
aeraulici di massima
Supporto alla progettazione: Calcolo dei carichi termici, dimensionamento delle reti
aerauliche e dei terminali, realizzazione di elaborati su supporto CAD, supporto alla
realizzazione degli schemi elettrici ed aeraulici esecutivi,stesura dei capitolati di appalto.
Supporto in cantiere: Visite per la formazione delle ditte installatrici, servizio di
avviamento e messa in marcia degli impianti."
Perchè non ti fai fare il progetto dalla ditta? Lo fanno tutti... ci sono tanti post in questo forum di persone che hanno già vissuto questa esperienza
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
