prova idraulica vecchia caldaia 400 kW
spinte
Messaggio da spinte »
come si può procedere in caso di rifiuto da parte del costruttore della caldaia (vecchia di alcuni decenni) di produrre la prova idraulica?
è possibile obbligarlo o bisogna farla in opera?
in tal caso quale deve essere l'esito positivo, cioè per quanto tempo bisogna sottoporre la caldaia a 1.5 volte la pressione di targa e quale deve essere il massimo calo di pressione?
