Ciao,
vivo in un conominio con riscaldamento a pavimento e uno scaldasalviette in bagno che però non scalda, rimane freddo! Ho già provato a sfiatare ma esce acqua...Da cosa può dipendere?
Termoarredo bagno non scalda
Re: Termoarredo bagno non scalda
chiam un tecnico
perchè così è impossibile saperlo
Si certo, cercavo qualche suggerimento per capire se il problema è del condominio o mio...Visto che è tutto centralizzato.
Concordo con giro. Molto banalmente, non c'è circolazione...da cosa sia dovuto, a noi non è dato saperlo
Devi sapere come è stato progettato e realizzato l'impianto.
Se, come posso pensare in prima battuta, è collegato al circuito pannelli radianti a pavimento, è normale e corretto che non scaldi, ma che sia "tiepido", e fa la funzione per cui si chiama "scaldasalviette".
Se invece è collegato con uno stacco separato, e lavora ad una temperatura più alta del suddetto circuito, lo devi sentire "caldo", fermo restando che quanto "caldo" dipende sempre da come è stato progettato e realizzato l'impianto.
se è tutto nuovo avranno messo la testina elettrotermica anche sullo stacco che va allo scaldasalviette e se la stanza a fianco è calda quello è chiuso
