divieto biacca e minio su gas
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, qualcuno di voi è a conoscenza del motivo "reale" per il quale tutta la normativa gas, vieti esplicitamente l'utilizzo di biacca e minio su tubazioni gas?
Ed invece perchè si vieta la canapa nel GPL e non nel Metano? Per questo secondo punto, mi sono fatto l'idea che il problema sia legato ad un incompatibilità, tra GPL e canapa con relativa pasta.
RV
Re: divieto biacca e minio su gas
per la prima non so, per la seconda credo sia perchè il GPL è più pericoloso del metano per cui tutte le precauzioni per evitare possibili perdite sono da considerare.
Ripensando al primo punto, potrebbe essere eccesso di zelo, ma il piombo non si può più usare quindi forse sono vietate per quello.
giobibo
Messaggio da giobibo »
Il GPL è una miscela di idrocarburi ed è corrosivo per la canapa
Visto personalmente una tubazione in uno dei primi impianti con il bombolone (erano gli anni ' 80) avere perdite in tutte le giunzioni (guarnizione con canapa) dopo pochi mesi di utilizzo.
