Obbligo manometro su linea gas caldaia
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, mi sapere indicare se sussista l'obbligo di installazione di manometro sulla linea di adduzione gas all'interno del locale centrale termica (prima dell'ingresso in caldaia). Personalmente ho sempre effettuato la suddetta installazione solo in impianti alimentati oltre la 7° specie.
RV
Re: Obbligo manometro su linea gas caldaia
Da quello che ricordo non esiste alcun obbligo. Io lo prevedo comunque così da poter verificare rapidamente la pressione sia a fermo che in funzione.
Francesco Cova
Contatta:
Messaggio da Francesco Cova »
Concordo anch' io con Tom,
probabilmente in qualche vecchia UNI tipo la 8042 si indicava la presenza del manometro o comunque di un punto un cui fosse possibile verificare la pressione.
Comunque anche io ti consiglio di prevederlo in ogni caso
Kalz
Messaggio da Kalz »
confermo quanto detto da Cova infatti era contemplato nella UNI 8042 relativo alle rampe e linee gas per alimentazione dei bruciatori, dovrebbe essere contemplato anche nella uni sostituiva della 8042 cioè la UNI EN 676 se non ricordo male il numero....
VALDA80
Confermo UNI EN 676
