Trasmittanze limite 2016 - Lombardia
Salve le strutture per il rifacimento di un sotto tetto per renderlo abitabile devono rispondere ai nuovi limiti di trasmittnaza?
in zona E (Milano) dovrebbero essere:
0,26 x strutture opache verticali
0,22 x strutture opache orizzontali o inclinate di copertura
1,4 x i serramenti
volevo chiedervi se sono corretti perchè non ne sono sicuro
grazie 1000
saluti
1,4 x i serramenti
grazie 1000
saluti
Re: Trasmittanze limite 2016 - Lombardia
Un dubbio visto che stò facendo anche io una verifica del genere, ma la trasmittanza limite è la media della parete? Il programma mi verifica quella, quindi mediata con la finestra, è corretto?
E' corretto, sotto le tabelle dovresti trovare specificato, come nel DM, che è al netto dei pt (compresi quelli di serramento)
Ok ma non mi avete risposto al mio quesito
Per questo devi attendere risposta da operatori lombardi
I numeri cmq dovrebbero essere pari pari quelli che la normativa nazionale prevede per il 2021.
se rendi abitabile un sottotetto è ampliamento..se il volume lordo climatizzato è inferiore o uguale al 15% del volume lordo climatizzato esistente, l'intervento è assimilato a riqualificazione energetica, altrimenti dipende se è con nuovo impianto o con estensione di impianto (in questi due casi non vanno verificate le singole trasmittanze ma altri parametri)Duracell20 ha scritto:Salve le strutture per il rifacimento di un sotto tetto per renderlo abitabile devono rispondere ai nuovi limiti di trasmittnaza?
1,4 x i serramenti
grazie 1000
saluti
Grazie Cri, verificherò se il volume è inferiore o uguale al 15% del volume lordo climatizzato esistente, intendi il volume dell'intero edificio anche se è composto da appartamenti termoautonomi?
Grz
Grz
Un altro dubbio sulla trasmittanza media, ma la parete da considerare è quella del singolo vano o quella orientata. Per esempio ho un bagno con parete 2 mt e portafinestra 1 mt, chiaramente non riuscirò mai a farla verificare considerando il pt, se invece consideto tutta la parete esposta dell'appartamento molto probabilmente rientra.
A me risulta che il recupero del sottotetto se >15% è nuova costruzione e devi verificare gli indici prestazionali, non le trasmittanze.
Grz Tom quindi come dice Cri lo sparti acqua è il 15% del volume, però non capisco considero il 15% del volume dell'edifico anche se non ha impianto centralizzato???
Secondo me se il sottotetto è una unità a se stante si configura nuovo edificio se invece è un ampliamento consideri se oltrepassi il 15% di quello che vai ad ampliare.
Si sono aggrovigliati un po' di discorsi diversi.
Alla domanda iniziale di duracell è stato risposto: se meno del 15% (IMHO dell'UI a cui si riferisce l'ampliamento) vai di valori singoli; se è una nuova UI o se superi il 15% vai di parametri globali.
Alla considerazione del calcolo della 'media' comprensiva dei serramenti, questa si riferisce al parametro H't (che ovviamente ha limiti ben più alti di quelli della parete).
Per quanto riguarda i ponti termici, credo che anche Mat, dicendo 'al netto dei PT' intendesse 'valutati, moltiplicati e compresi' anche i PT; che la media vada spalmata su tutte le superfici oggetto di intervento o solo su quelle dove insistono questi PT, il buon senso direbbe una cosa, la fattibilità pratica dice l'opposto: se hai una parete piccola con una grande estensione di PT praticamente incorreggibili, non ti tornerà mai.
ponte termico serramento-parete va diviso tra parete e serramento o tutto nella parete o tutto nel serramento?
La questione è un po' diversa: il discrimine è solo il criterio di volume, 15% o 500 metri cubi; se la percentuale vada riferita all'intero edificio, o ad una singola unità immobiliare, direi che è cosa opinabile e da vedersi caso per caso in assenza di chiarimenti ufficiali.giotisi ha scritto:Alla domanda iniziale di duracell è stato risposto: se meno del 15% (IMHO dell'UI a cui si riferisce l'ampliamento) vai di valori singoli; se è una nuova UI o se superi il 15% vai di parametri globali.
Dopodiché c'è un discrimine che incide sulle verifiche da effettuare, ovvero se l'ampliamento è connesso funzionalmente oppure è autonomo a livello impiantistico. Il fatto che sia unità immobiliare a sé stante o facente parte di altra unità esistente non rileva.
Assolutamente sìgiotisi ha scritto:Per quanto riguarda i ponti termici, credo che anche Mat, dicendo 'al netto dei PT' intendesse 'valutati, moltiplicati e compresi' anche i PT;
Il discorso è interessante. I programmi di calcolo (perlomeno, quello del nostro ospite) effettuano una media su un "codice parete", indipendentemente dalla sua posizione nel fabbricato: volendo si possono creare due o più pareti identiche, che avrebbero però due codici differenti, attribuendole a parti diverse del fabbricato in modo da suddividersi i pt secondo la loro effettiva posizione, cosa che renderebbe quasi sempre più difficoltoso l'esito delle verifiche, come dice giovanni. A quel punto si può però intervenire sui singoli "codici" che non verificano, modificando la stratigrafia in modo che torni, senza dover modificare l'intera superficie disperdente. Credo che dal punto di vista normativo interessi poco, ma anche da quello pratico: alla fine la cosa migliore da fare è correggere i singoli ponti termici al meglio, non aumentare a dismisura l'isolamento delle pareti correnti.giotisi ha scritto:che la media vada spalmata su tutte le superfici oggetto di intervento o solo su quelle dove insistono questi PT, il buon senso direbbe una cosa, la fattibilità pratica dice l'opposto: se hai una parete piccola con una grande estensione di PT praticamente incorreggibili, non ti tornerà mai.
Il problema vero potrebbe presentarsi quando la superficie complessiva su cui si interviene è molto limitata rispetto all'estensione dei ponti termici: lì anche una correzione spinta dei suddetti potrebbe non bastare per raggiungere la U media di legge.
tutto sulla parete ... punto 4 dell'art.1.1 dell'appendice B del DM req min (a livello nazionale.... non so se qualche regione, nella sua Immensa Immaginazione Autonoma, ha disposto diversamente)L'Enzo ha scritto:ponte termico serramento-parete va diviso tra parete e serramento o tutto nella parete o tutto nel serramento?
