Buongiorno a tutti.
Per l'ennesima volta, alle prese con una legge 10 utilizzando Edilclima, mi trovo nell'impossibilità di verificare la temperatura critica del ponte termico in corrispondenza del telaio in caso di cappotto, seppur risvoltato verso il serramento, posto sul filo interno.
Non se ne esce, i 16,7 gradi non li raggiungo in nessun modo nei mesi più freddi con umidità interna del 65% e umidità superficiale dell'80% (verifica rischio muffa).
Ho visto altre relazioni che bypassano il problema non mettendo la verifica della temperatura critica.
Un escamotage potrebbe essere quello di spuntare la U sup. al 100%, per la verifica non del rischio muffa ma del rischio di condensa su telai e serramenti, ma non credo sia corretto.
Oppure più "semplicemente" vi fare un'analisi FEM più accurata?
Ciao e grazie
Gianluca
ponte termico telaio Edilclima
Re: ponte termico telaio Edilclima
U65%? Parametri vecchi! Ocio che con il DM nuovo non è così.
Nota: ai fini delle T superficiali, gli abachi secondo me non sarebbero nemmeno da usare, quelli li usi solo per dare un numero allo psi.
SEmpre se ci leggono.. ormai l'ho già segnalato.
Aggiungere la possibilità di mettere diversi psi per ogni lato del serramwnto (spalla 1 e 2, bancale e architrave). Di default spalle e architravi uguali sempre.
ALtra cosa, aggiornare la ur di calcolo di T mufa di EC 709 con la Tmuffa derivante da UNI 13788 con classi di concentrazione.
concordo con tutta la nota di SuperP.
Aggiungo solo che con UNI 13788 con classi di concentrazione vapore in genere la verifica è meno cautelativa che mettere il valore 65% u.i., ma con DM 2015 bisogna fare con classi di concentrazione.
Unica possibilità se vuoi avere un minimo di certezze su nodi telaio-serramento-cappotto è fare con elementi finiti.
e che cavolo... avete ragione!
Ciao Gianluca
Ciao Gianluca
