Ho sentito che gli split futuri saranno presto venduti con circuito non sotto pressione quindi le unità esterne non saranno più precaricate, vorrei sapere se tale affermazione è concreta o sono le solite voci campate in aria.
Saluti
Nuove disposizioni sull'installazione dei split
Re: Nuove disposizioni sull'installazione dei split
Se non vado errato l'obbligo di commercializzare le unità scariche vale solo sopra un contenuto di 3 kg
Il Regolamento UE 517/2014 prevede che le apparecchiature contenenti gas fluorurati e non ermeticamente sigillate ( es. deumidificatori o climatizzatori trasferibili monoblocco ) siano vendute all'utente finale solo se dimostra che l'installazione sarà eseguita da impresa "certificata Fgas".
Hanno risolto così la questione, senza limiti inferiori o superiori per il contenuto.
In effetti in passato avevano previsto di vendere apparecchi "scarichi" , ma non è stata portata avanti questa impostazione...
Per il momento e fino a nuovi regolamenti europei funzionerà così.
Luca
Luca
