Valvole termostatiche radiocontrollate
Ne esistono? Prima che arrivi Ronin a dirmi che le ruberebbero in un secondo , mi interessa sapere se ci sono modelli a batteria interfacciati con un sistema di regolazione automatica.
Re: Valvole termostatiche radiocontrollate
honeywell evohome, caleffi e qualche cinesata. Tra l'altro al sistema evohome a breve uscirà anche tutta una serie di accessori anche di sicurezza integrabili sulla piattaforma.
E qualcun altro, senza fare nomi C...er
Siemens Synco 900
sistemi tutti home se non capisco male, niente che si interfacci con sistemi di regolazione da terziario
Per esperienza ti dico che i Siemens Synco 900 si interfacciano e comunicano con tutti i regolatori serie Synco 700 (qundi regolatori che possono gestire dalla regolazione centrale termica, monitoraggio e supervisione impianto, gestione zone, gestione UTA, ecc.) tramite bus KONNEX.
Essendo in comunicanti in KNX, i datapoints possono essere letti e scritti anche da un impianto domotico/regolazione di terze parti con interfaccia KNX.
Mai usati i synco. Su desigo comunicano?
Desigo è un sistema, per cui basta che prevedi la sua interfaccia KNX e poi sarà chi programma l'impianto che va a ricavarsi i datapoints dal bus.
Eccomiarkanoid ha scritto:? Prima che arrivi Ronin.
Da noi il problema principale è (era) proprio il furto. E in secundis che il medico nel suo ambulatorio vuole fare il padrone.
Adesso usiamo le termostatiche della marca di tre lettere, contro il furto ha un collare fatto apposta e si può inserire un ferretto (invisibile da fuori) per limitare la corsa della ghiera(es. Max apertura 3).
Il terzo problema è che non bisogna esagerare con il controllo altrimenti la gente reagisce: Limiti il radiatore e la gente accende lo split in pdc (a 24C...), telecontrolli lo split e la gente attacca le stufe elettriche...
E' vero, ma quando c'è da vendere una miglioria, certe cose magari pagano a prescindere, dipende da come sono scritti i bandi.
