Sapete se nell'ambito di una singola pratica di detrazione 65% del tipo di "riqualificazione globale" (344) possa essere incluso l'intervento di realizzazione di impianto solare termico per la sola produzione acqua calda sanitaria?
info detrazione - riqualificazione globale e solare termico
Re: info detrazione - riqualificazione globale e solare termico
No. Due pratiche distinte: una per 344, l'altra per 346. E' espressamente indicato nella guida per l'invio delle dichiarazioni.
Grazie,
Potresti darmi un riferimento. Non trovo quanto tu mi indichi?
Devo riferire il tutto alla proprietà con documenti alla mano!
In fondo a questa pagina, la tabella:
http://finanziaria2016.enea.it/guida.html
Grazie per la Risposta,
Ora è tutto chiaro.
Tuttavia l'impresa ha presentato un preventivo a corpo che comprende tutti gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto, nuovo impianto, solare termico). In modo analogo i bonifici sono stati effettuati con degli acconti sulla base percentuale rispetto all'importo di offerta.
Come faccio a scorporare, in questa situazione, il costo del solare termico considerando che in offerta e nel bonifico non vi sono riferimenti specifici agli importo separati?
Grazie!
Ora è tutto chiaro.
Grazie!
