Estrattori in sommità ai camini
Scusata.. ma http://www.fuocoelegna.it/tecnica/estra ... camini.php sono annorma?
Per la biomassa (ma anche per i combustibili gassosi) mi sembra decisamente vietato dalla 10683
Re: Estrattori in sommità ai camini
La 10683 è del 2012. Quel post è del 2008.
Comunque tu ti riferisci al tiraggio naturale, giusto?
a tutti i camini di biomassa (che sono sempre a tiraggio naturale)NoNickName ha scritto:La 10683 è del 2012. Quel post è del 2008.
http://www.elicent.it/prodotti.php?idprod=145&idCat=118
Sinceramente NON lo considero a norma....
Inoltre il sito segnalato è chiuso da un bel pezzo...
Ciao,
prova a dare un’occhiata a questa presentazione, eventualmente li puoi contattare, sono produttori e potrebbero avere qualcosa di analogo a quello che cerchi:
http://www.upa.padova.it/MTF/Content/pa ... 683_12.pdf
eventualmente senti Aiel (http://www.aiel.cia.it/) hanno esperti di normativa oppure potrebbero metterti in contatto con produttori per approfondimenti.
R.
R.
Grazie, ma la norma lo vieta espressamente.. ma alcuni lo propongono ...rickyguicks ha scritto:Ciao,
R.
Le foto della slide sono tristemente belle
nella parte indicante i camini punto 6.5.6 è indicato " privo di mezzi meccanici di aspirazione " nella 7129 invece mi sembra che erano contemplati ma con le dovute limitazioni
Ho dato una rapida occhiata alla UNI 10683, ho visto che nel paragrafo 6.5.7 si parla di "Attivatori statici di tiraggio e mezzi elettromeccanici di aspirazione", paragrafo che non è commentato nella presentazione che ho linkato prima. Forse i dispositivi che interessano a SuperP seguono questo?
Il punto 6.5.7 io l'ho sempre visto come un errore, perchè dice che si possono mettere dei mezzi elettromeccanci di aspirazione, sempre che rispettino il 6.5.6 che li vieta!rickyguicks ha scritto:Ho dato una rapida occhiata alla UNI 10683, ho visto che nel paragrafo 6.5.7 si parla di "Attivatori statici di tiraggio e mezzi elettromeccanici di aspirazione", paragrafo che non è commentato nella presentazione che ho linkato prima. Forse i dispositivi che interessano a SuperP seguono questo?
infatti nel caso di non funzionamento dell'estrattore in un caminetto come si fà ad impedirne il funzionamento?
Se il sistema è dotato di combinatore telefonico che nel caso di blocco dell'aspiratore compone automaticamente il 115..... potrebbe essere giudicato a norma......Kalz ha scritto:infatti nel caso di non funzionamento dell'estrattore in un caminetto come si fà ad impedirne il funzionamento?
si anche il 118 volendo
