Progettista L10
Progettista L10
In una nuova costruzione in cui l'impianto termico non è soggetto al progetto di un professionista è possibile che colui che compila la L10 sia il progettista dell'isolamento termico e nella relazione non viene indicato il progettista dell'impianto?
Re: Progettista L10
Scusa ma quale sarebbe la nuova costruzione non soggetta al progetto di un professionista?
Qualsiasi nuovo edificio, per legge, deve avere a corredo il progetto dell'impianto... discorso trito e ritrito comunque.
Re: Progettista L10
Parlo di edificio con impianto con progetto non obbligatoriamente redatto da professionisti iscritti agli albi...... (37/2008).
Re: Progettista L10
aridaiie...
sono 10 anni che scriviamo sta cosa solo qui sul forum
consiglio: prendi il dm 37 leggi bene le righe prima dei limiti di progettazione che hai appena letto
Re: Progettista L10
Scusa Franco non prendertela, ma sei il committente o il tecnico?
Se la legge 10 è obbligatoria, lo è anche il progetto dell'impianto visto che la legge 10 altro non è che un suo allegato.
Il DM 37 non è l'unica normativa al riguardo, anzi...
Re: Progettista L10
Lo so che serve un progettista in ogni caso .................. stavo solo chiedendo se colui che redige una L10 può essere solamente il progettista dell'impianto termico e il progettista dell'impianto può essere un'altro professionista che eventualmente non è indicato nella L10.
Re: Progettista L10
Un pò + di garbatezza non guasterebbe ......... forse io non sono 10 anni che seguo il forum!
Re: Progettista L10
E' che non sei stato granché chiaro all'inizio.
Comunque i dati della relazione L10 sono obbligatori, ed il progetto deve (dovrebbe) esistere nel momento in cui compili la relazione dato che alcuni dei dati in esso contenuti sono da riportare nella relazione e sono indispensabili per completare i calcoli di verifica (pensa solo alle T di mandata e ritorno).
Quindi: sì, il progettista può essere diverso da quello che sottoscrive la L10 (ci sono apposta 2 campi distinti) ma no, non potrebbe essere lasciato in bianco, anche se spesso lo si fa per fare un favore al cliente (ma siamo sicuri che lo sia?).
Re: Progettista L10
chi firma la legge 10 deve essere uno dei progettisti
vedi circolare sul 192
non esiste chi fa "solo" la legge10
Re: Progettista L10
Re: Progettista L10
Potresti linkarla? Graziegirondone ha scritto: vedi circolare sul 192
Re: Progettista L10
Facile a dirsi. In Italianland ti chiamano anche a giochi fatti.girondone ha scritto:
Re: Progettista L10
Ma nessuno ti obbliga ad accettare il lavoro con la pistola puntata. Se garbatamente mandassimo tutti sempre a quel paese chi si presenta per avere documentazione ex post pensando che il professionista sia un pirletto utile solo per produrre carta, forse italialand funzionerebbe diversamente.Tom Bishop ha scritto:Facile a dirsi. In Italianland ti chiamano anche a giochi fatti.
E' inutile che ci lamentiamo dei politici e del governo ladro quando poi tanti di noi sono i primi ad agevolare e veicolare certi comportamenti.
ps: non ce l'ho con te in specifico Bishop, ho solo tratto spunto dalla tua considerazione.
Re: Progettista L10
In alcuni casi, non essendo io il progettista dell'involucro edilizio, nemmeno quello degli impianti termici, e nemmeno il direttori dei lavori di alcunchè...mi sono inventato la figura del "verificatore parametri energetici di cui alla Legge 10/91" (secondo me ci sta...)
Re: Progettista L10
tutto vero
mette spesso male male però
è la triste realtà
è la triste realtà
Re: Progettista L10
Tom Bishop ha scritto:Potresti linkarla? Graziegirondone ha scritto: vedi circolare sul 192
https://www.dropbox.com/s/r3n5wiweb7vmd ... _.pdf?dl=0
Re: Progettista L10
Sarà, però quando firmi tu diventi progettista e dell'involucro edilizio e dell'impianto termico.danilo2 ha scritto:In alcuni casi, non essendo io il progettista dell'involucro edilizio, nemmeno quello degli impianti termici, e nemmeno il direttori dei lavori di alcunchè...mi sono inventato la figura del "verificatore parametri energetici di cui alla Legge 10/91" (secondo me ci sta...)
Oh, 'sto articolo 28 della L. 10 parla chiaro
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge
Re: Progettista L10
Però l'art. 5.6 del dm 37/2008 dice che deve essere depositato in Comune contestualmente alla pratica edilizia solo il progetto quando è redatto obbligatoriamente da professionista iscritto all'albo. E quando per il progetto il professionista non è obbligatorio i Comuni lo chiedono? Non mi pare ...... Così come le nuove norme della Regione Lombardia quando parlano del modello di relazione tecnica non parlano di progetto.
Re: Progettista L10
E chissenefrega dell'articolo tal dei tali del D.M. 37/2008 quando stai chiedendo lumi sulla L. 10/1991?
Re: Progettista L10
Re: Progettista L10
Purtroppo no. Non è una figura contemplata.danilo2 ha scritto:mi sono inventato la figura del "verificatore parametri energetici di cui alla Legge 10/91" (secondo me ci sta...)
Re: Progettista L10
Ma non è vietata. Tant'è che nessuno finora me l'ha contestata.
Re: Progettista L10
Che non te l'abbiano contestata non credo sorprenda nessuno danilo
Ciò naturalmente è ben lontano dal dedurre che è ammissibile.
Re: Progettista L10
sono cose completamente diverse... uno tratta di sicurezza e l'altro di efficienza energetica, nel primo caso sotto determinate soglie il progetto può essere in effetti firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (che poi coincidendo praticamente con gli allegati obbligatori in effetti diventa un postgetto... ma è solo una delle vaccate del 37/08), nel secondo caso no...franco111 ha scritto:Però l'art. 5.6 del dm 37/2008 dice che deve essere depositato in Comune contestualmente alla pratica edilizia solo il progetto quando è redatto obbligatoriamente da professionista iscritto all'albo. E quando per il progetto il professionista non è obbligatorio i Comuni lo chiedono? Non mi pare ...... Così come le nuove norme della Regione Lombardia quando parlano del modello di relazione tecnica non parlano di progetto.
