Ciao tutti, sono nuovo e ho bisogno di un supporto, dato che il mio installatore / idraulico sembra non essere in grado di venirne fuori.
Dopo 6 anni di funzionamento egregio verso metà mattina, proprio quando i pannelli cominciano a scaldare, il primo rubinetto che si chiude scatena il colpo d'ariete. L'idraulico sostituisce il vaso di espansione a valle dei pannelli, che risulta essere bucato, e per ragioni di spazio ne monta uno più piccolo.
Tempo tre giorni e il colpo d'ariete torna. Montiamo un vaso di espansione a monte dell'acqua fredda, per un po' funziona.
Montiamo un secondo vaso di espansione in parallelo con quello a valle dell'impianto, dopo un giorno il problema torna.
Oggi ho voluto verificare di persona, ho preso un manometro (tarato) e sono salito sul tetto. In base ai vostri post, i vasi dovrebbero essere gonfiati (a vuoto) a -0,20 della pressione a freddo, invece tra i due in parallelo ne trovo uno a 2,8 bar e uno a 1,4. Che senso ha? Considerando che lassù la pressione è a 1,5-1,7 li ho gonfiati entrambi a 1,5, ho fatto bene?
Si verifica solo nelle giornate di sole, per questo ho pensato ai pannelli, però il colpo d'ariete è scatenato dall'apertura del rubinetto dell'acqua fredda, boh
RIngrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi a risolvere questo rebus
Alvin75
solare termico, colpo d'ariere e vasi di espansione
Re: solare termico, colpo d'ariere e vasi di espansione
Ciao,
credo che nessuno ti abbia finora risposto perché in 15 righe che hai scritto ci sono parecchie cose dubbie, la cui trattazione richiederebbe troppo tempo. Lascia perdere il fai date, i tentativi a caso e i dimensionamenti spannometrici, ti invito a rivolgerti ad un termotecnico che ti dimensionerà correttamente il vaso, ti dirà in quale punto installarlo e valuterà gli appositi dispositivi anticolpo d’ariete. Poi farai eseguire il lavoro dall’idraulico.
R.
R.
E' molto probabile che abbia scritto cose inesatte, perché non è il mio mestiere e sinceramente vorrei evitare di occuparmene.
L'installatore del pannello è un termotecnico, o presunto tale, e la scelta di come strutturare l'impianto 6 anni fa, così come dimensionamento dei vasi e loro posizione.
Temo però che tu dia per scontato che in ogni lavoro siano tutti bravi, evidentemente sono stato sfortunato e dovrò rivolgermi altrove.
Cmq ci ho provato, grazie
L'avevo intuitoalvin75 ha scritto:E' molto probabile che abbia scritto cose inesatte, perché non è il mio mestiere...
Non lo do proprio per scontato.alvin75 ha scritto:Temo però che tu dia per scontato che in ogni lavoro siano tutti bravi
Questo forum è frequentato da molti termotecnici, prova a contattarne uno della tua zona, magari stavolta sarai più fortunato.
R.
Dopo sei anni....alvin75 ha scritto: Dopo 6 anni di funzionamento egregio
Se ci fossero stati errori di calcolo, dimensionamento o installazione, i difetti sarebbero emersi prima.
Molto probabilmente si tratta di qualche componente meccanico usurato.
Io inizierei dalle valvole di ritegno.....
Torno nella selva oscura....
Vero, però fino a prima dell'arrivo dell'ariete il vaso era di 25 litri, poi mi hanno detto che era cambiata la forma e che non ci stava più, ridotto a 18, forse 18 sono pochi.^Laura^ ha scritto: Dopo sei anni....
Mi resta però da capire il senso della differenza di pressione tra i due vasi in parallelo, che senso ha 2,8 atm su uno e 1,4 sull'altro?
