Dimensione locale per pompa di calore
Devo dimensionare un locale dove alloggiare una pompa di calore della potenza di 59.76kW. Qualcuno può indicarmi un dimensionamento di massima.
Re: Dimensione locale per pompa di calore
prendi la scheda, hai le distanze di rispetto. Per gli ingombri del resto dell'impiantistica ,progettino e lo sai. Tieni presente che se la cambiassi con una da 59.43 kW potresti avere difficoltà
59.43kW
almeno sapere se è aria-acqua aria-aria acqua-acqua......
se aria-acqua aria-aria interna verifica che sia canalizzabile l'espulsione + fare presa aria esterna
