impianto di distribuzione acqua refrigerata con chiller
leom
Messaggio da leom » ven apr 01, 2016 12:27
sono un giovane ingegnere, mi è stata richiesta una progettazione per il collegamento di un chiller a linee di produzione.
Il chiller supera le 40000 frigorie/ora del decreto 37/08.
Ci sono norme tecniche che mi possono risultare utili? o anche libri che mi aiutino?
Grazie e saluti.
L
Re: impianto di distribuzione acqua refrigerata con chiller
Messaggio da NoNickName » ven apr 01, 2016 13:29
frigorie? Ma il sistema internazionale non si usa più?
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
soloalfa
Messaggio da soloalfa » ven apr 01, 2016 14:25
NoNickName ha scritto:frigorie? Ma il sistema internazionale non si usa più?
si ma sono frigorie del decreto 37/08...
Messaggio da arkanoid » ven apr 01, 2016 18:22
il 37/08 implica la necessità di progettare ma non entra nel merito. Se non ci sono requisiti particolari, coibenta con materiali che siano stagni all'aria (coppelle in polistirene con incastro vanno bene), proteggi con alluminio o PVC, progetta la rete con delta T 5°C e sei a posto. Una macchina di quella taglia credo sia ad aria per cui è già all'esterno, non hai problemi particolari (occhio al rumore). Assicurati di avere un contenuto di circuito sufficiente in funzione delle caratteristiche della macchina.
leom
Messaggio da leom » ven apr 01, 2016 20:36
arkanoid ha scritto:il 37/08 implica la necessità di progettare ma non entra nel merito. Se non ci sono requisiti particolari, coibenta con materiali che siano stagni all'aria (coppelle in polistirene con incastro vanno bene), proteggi con alluminio o PVC, progetta la rete con delta T 5°C e sei a posto. Una macchina di quella taglia credo sia ad aria per cui è già all'esterno, non hai problemi particolari (occhio al rumore). Assicurati di avere un contenuto di circuito sufficiente in funzione delle caratteristiche della macchina.
Grazie per i consigli, ne approfitto per approfondire.
Il chiller è ad acqua ed è progettato in funzione delle portate delle macchine a cui sarà collegato; le macchine riceveranno l'acqua ad una specifica temperatura.
Ti chiedo se ci conosci dei riferimenti tecnici più specifici (norme o altro) in quanto il 37/08 è molto generico e rimanda alla regola dell'arte; inoltre questa applicazione rientra nell'elenco di impianti citati dal decreto (praticamente è un collegamento andata e ritorno dal chiller alle macchine produttrici)?
Inoltre può progettare un civile ambientale o solo un industriale?
Grazie!!!
Messaggio da Tom Bishop » sab apr 02, 2016 05:41
leom ha scritto:o anche libri che mi aiutino?
Scusa ma come fai ad accettare un incarico per una attività che non sai svolgere? Ti consiglio di affiancarti ad un buon termotecnico professionista per qualche tempo e fare pratica. Io l'ho fatto a gratis per un paio d'anni. Ad ogni modo le informazioni che cerchi si trovano in un qualsiasi testo di macchine del terzo anno dell'Itis. ;)
mat
Messaggio da mat » sab apr 02, 2016 18:29
arkanoid ha scritto:Se non ci sono requisiti particolari, coibenta con materiali che siano stagni all'aria (coppelle in polistirene con incastro vanno bene), proteggi con alluminio o PVC, progetta la rete con delta T 5°C e sei a posto. Una macchina di quella taglia credo sia ad aria per cui è già all'esterno, non hai problemi particolari (occhio al rumore). Assicurati di avere un contenuto di circuito sufficiente in funzione delle caratteristiche della macchina.
Voilà! Ah ma allora è facile, pensa che deficiente io che ho passato cinque anni e passa a spaccarmi la testa ad ingegneria meccanica, quando bastavano quattro righe di consigli spicci reperite su un forum! :roll:
Tom Bishop ha scritto:Ad ogni modo le informazioni che cerchi si trovano in un qualsiasi testo di macchine del terzo anno dell'Itis.
Cosa che un civile con indirizzo ambientale non avrà mai visto neanche di sfuggita...
Ma pensare di fare il mestiere per cui ci si è laureati è passato di moda?
redHat
Messaggio da redHat » dom apr 03, 2016 22:12
Le frigorie sono dure a morire, il SI non basta ci vorrebbe il SIG, Sistema Internazionale Galattico :lol:
Vero è che un pò tutte le unità di misura del DM 37/2008 sono alla buona: mq, mc, kw, ecc... purtroppo c'è chi le prende alla lettera nonostante anni di ingegneria. :mrgreen:
