pompe di calore residenziali e anello liquido
Buon giorno
per un intervento condominiale in centro storico con alloggi e negozi vorrei proporre pompe di calore singole acqua-acqua servite da un anello liquido collegato tramite scambiatore ad un pozzo con scarico in corso d'acqua superficiale. Impianti simili con macchine di taglia maggiori si realizzano spesso nei centri commerciali. Eliminerei così le ingombranti e rumorose unità esterne di condizionamento e le caldaie (canne fumarie, gas, ecc.). Ho consultato i principali produttori di pompe di calore ma non ho trovato prodotti ad hoc di piccola potenza che fossero allo stesso tempo silenziosi, compatti e completi e quindi installabili direttamente in alloggio. Chiedo quindi a quei colleghi che avessero già realizzato impianti simili se mi possono indicare produttori di pompe di calore con queste caratteristiche.
Re: pompe di calore residenziali e anello liquido
la vedo difficile, l'anello d'acqua ha bisogno di adeguata manutenzione che nel residenziale è quasi impossibile venga mantenuta nel tempo, non mi risulta esistano prodotti specificamente realizzati.
Di piccoli produttori che realizzano macchine di quel tipo ne conosco un paio. Operano a Milano e dintorni e hanno al loro attivo qualche centinaia di macchine.
bello! a parte la pompa di pozzo non ci sono particolari problemi. mi piace come impianto, è quasi un autonomo, ha dei bei rendimenti, non ha unità esterne ad aria...
guarda, Weishaupt, Stiebel Eltron (alta qualità) ma anche Rhoss, forse anche RC group...
Solo stranieri (o quasi) ?
ho messo 2 e 2. par condicio!
Rhoss e RC sono italiani.
Prova anche con Clint o KTK. Sono a 20km dalla Rhoss di Codroipo.
Gradirei sapere da ESA i nomi dei costruttori. Ho utilizzato pure io uno che opera nel veronese in passato ma i minichiller avevano qualche problemino e vorrei trovare un costruttore più affidabile. Le hai installate? con quali risultati?
Grazie comunque a tutti per le segnalazioni.
A Milano (MCE) RC Group era sotto il marchio Mitsubishi. Rhoss invece è ancora italiana. Climaveneta invece no e neppure Riello.
Sempre a Milano non c'era che l'imbarazzo della scelta di costruttori di frigoriferi/pompe di calore acqua / acqua. Per quello che ho potuto vedere, la difficoltà vera è di poter reperire informazioni sulla componentistica usata e sui calcoli effettuati. Nessuno, di quelli da me interpellati, ha saputo dirmi con quali fattori di sporcamento (fouling factor) sono stati calcolati gli scambiatori, mi ha fornito temperature di sottoraffreddamento e di surriscaldamento, superficie di scambio, ecc.
Insomma, mi devo accontentare del COP dichiarato.
Se trovi una piccola azienda che collabora è meglio: ti fai fare la macchina che ti serve con un giusto dimensionamento.
Climaveneta e RC sono state comprate da mitsu. Finché producono in Italia sono italiane. Meglio così piuttosto che Marche italiane che fanno produrre all'estero.
sto proponendo un impianto simile, l'edificio sta in un centro storico ma si tratta di uffici, per cui pensavo di collegare l'anello d'acqua a delle pompe di calore VRF con condensazione ad acqua tipo LG Multi V Water IV
