Acqua con odore di uova marce
Per chi avesse esperienza e volesse darmi un consiglio:
La situazione è questa: si riattiva un impianto idrosanitario in una villetta che è stato costruito un paio di anni fa e lasciato fermo fino ad oggi, all'apertura dei rubinetti esce acqua che puzza di zolfo. È realizzato in multistrato al-pex.
Secondo voi è pericoloso? Si risolve con un risciacquo o è meglio approfondire con analisi? Qualche esperienza?
Ogni consiglio / parere è ben accetto.
Re: Acqua con odore di uova marce
già capitato... con acqua ferma è cosi.
fai scorrere acqua alla temperatura più alta che puoi.
Ciao,
prova a dare un'occhiata alla UNI EN 806-5, parla di interruzione e ripresa dell'alimentazione.
R.
R.
E' successo anche a me, su un impianto di nuova installazione. I primi tempi l'acqua usciva con quell'odore, ho pensato potesse essere il dosatore di prodotto antincrostante che doveva andare a regime, ma in effetti potevano anche essere i tubi vergini (anche nel mio caso multistrato).
Confermo con il PEX-AL ancora ora a distanza di un anno bevendola si sente un retrogusto di petrolio. Mi sono pentito di non aver utilizzato il rame.
Quale tipo di multistrato? Pe-Xa o Pe-Xb. Perché il Pe-Xb reticolato in bagno di silani una volta non poteva essere utilizzato per l'acqua potabile. Poi magicamente alcuni produttori sono riusciti a renderlo adatto all'acqua potabile...redHat ha scritto:Confermo con il PEX-AL
qualche pubblicazione o link riguardo le caratteristiche del multistrato ne avete?
Non ricordo esattamente che tipo di multistrato (mai più usato per l'acqua potabile), dovrei cercare le foto che avevo fatto o trovare la scheda tecnica su internet.Tom Bishop ha scritto:Quale tipo di multistrato? Pe-Xa o Pe-Xb. Perché il Pe-Xb reticolato in bagno di silani una volta non poteva essere utilizzato per l'acqua potabile. Poi magicamente alcuni produttori sono riusciti a renderlo adatto all'acqua potabile...redHat ha scritto:Confermo con il PEX-AL
Ricordo però perfettamente marca e modello: Geberit Mepla (quello con l'isolante blu per intenderci) con raccordi in ottone a pressare. Mi ero fidato della blasonata marca che però a quanto pare va bene solo per gli sciacquoni dei cessi e lo scarico della popò.
Ho trovato la Scheda Tecnica del Geberit Mepla: il materiale è un triplo strato in PE-Xb/AL/PE-HD con isolante poliuretanico da 6mm. La brochure in prima pagina riporta "La Migliore Soluzione per gli Impianti di Adduzione Idrica".
Mai fidarsi di chi usa aggettivi troppo superlativi, soprattutto se si tratta di Svizzeri (Eternit insegna)....
Ecco le foto:
Qui la brochure tecnica: http://www.edilio.it/media/edilio/prodo ... ochure.pdf
Hai verificato se l'odore sia proprio derivante dalle tubazioni o sia dovuto ad altra causa?
Nel mio caso si. All'esterno dell'appartamento c'é la fontanella del giardino collegata a monte sulla linea in acciaio zincato.
Lí l'acqua é inodore e insapore.
Sapete se il tubo Acquatecnick Safety PEX/AL/PEX dà lo stesso problema dell'odore di uova marce se l'impianto non si usa per qualche giorno? Al ritorno dalle ferie all'apertura del rubinetto dell'acqua, soprattutto in cucina, si avverte quello sgradevole odore per diversi minuti. Io pensavo fosse un problema di scarico ma forse è di adduzione...
Intanto grazie a tutti per gli spunti interessanti.Tom Bishop ha scritto:Quale tipo di multistrato? Pe-Xa o Pe-Xb. Perché il Pe-Xb reticolato in bagno di silani una volta non poteva essere utilizzato per l'acqua potabile. Poi magicamente alcuni produttori sono riusciti a renderlo adatto all'acqua potabile...redHat ha scritto:Confermo con il PEX-AL
Nel mio caso Pe-Xb. Però in vari anni mai avuti questi problemi, quest'anno mi è successo 2 volte, in tutti e due i casi su tubazioni provate con acqua e poi lasciate ferme con acqua dentro per almeno 1 annetto, e solo sul tratto di tubazione fermo, mentre sul resto dell'impianto no.
Il multistrato in effetti è da valutare con attenzione:
http://termopolisitalia.com/quanto-puoi ... -impianti/
E grazie! Acqua ferma dentro un tubo per 1 anno, sfido che puzzasse di marcio... non credo che se il tubo fosse stato d'acciaio avresti avuto un risultato diversoiltubo ha scritto:n tutti e due i casi su tubazioni provate con acqua e poi lasciate ferme con acqua dentro per almeno 1 annetto, e solo sul tratto di tubazione fermo, mentre sul resto dell'impianto no.
Sull'articolo postato da redhat, per quanto discretamente approfondito, ho qualche perplessità. Innanzitutto, mi risulta che il pex-a sia distribuito eccome, anche in Italia (perlomeno come reticolato "puro"), secondo perché il pex-b è garantito 50 anni da produttori come Valsir.
Ed è pure certificato per uso alimentare: ora, mi pare che anche l'articolo riguardo a questo sia chiaro, ovvero il problema semmai è la cattiva pulizia del tubo prima di essere messo in vendita, non il materiale in sé.
il secondo non lo apre mi da errore… intanto grazie mille come al solito
Buonasera,
per segnalare che tubi multistrato prodotti da una nota marca con il sistema dei silani, hanno dato, dopo meno di due anni, un cattivo sapore di plastica all'acqua. Da analisi specifiche è stato rilevato che nell'acqua vi sono tracce di plastificanti moti come ftlati. Segnalo tutto ciò per contribuire all'informazione generale e per sapere se qualcuno conosce casi simili. Grazie
Di-2-etilesil ftalato (DEHP) (CAS 117-81-7) ,ug/l pari a 1,4
Di-iso-nonil Ftalato (DINP) (CAS 28553-12-0 e 68515-48-0) ,ug/l pari a 1,7
ah andiamo bene
Redhat quindi prevedi sempre rame anche in villette, condomini, uffici ecc o semplicemente multistrato che non sia Pe-Xb ?
Qualcuno oltre a redhat alla fine ha tratto conclusioni da quanto sinora riportato?
Del tipo:
a) il multistrato va evitato sempre (linea redhat)
b) va evitato soltanto il multi pex-b (ma esiste qualcuno che commercializza pex-a o pex-c come tubazioni per idricosanitario?)
c) il mulistrato si può utilizzare serenamente a patto di fare attenzione ai trattamenti sull'acqua che possono alterarlo (penso a antincrostanti e anticorrosivi ma anche a prodotti antilegionella)
Del tipo:
Da me, se vieti l'utilizzo del multistrato blocchi il mondo della termoidraulica. Il rame? Gli installatori, a ragione, mi riderebbero dietro per mesi.
Multistrato con PE-Xa, sinceramente, non ne ho mai incontrati.
La soluzione, sulla distribuzione sanitaria, sarebbe quella di prescrivere l'utilizzo del PE-Xc/AL/PE-Xc o di tipo B ma di aziende serie (e la Valsir, credo, che lo sia) se si vuole rimanere sul multistrato.
Mi sembra che anche xb e trattato con il silere....
Pex-B è trattato ai Silani.
Pex-A multistrato per sanitario non è di difficile reperimento. Rehau, Uponor ad esempio.
Uponor mi risulta che utilizzi il PE-RT.
A Rehau, in effetti, non ci avevo pensato.
[quote=Mimmo_510859D post_id=165550 time=1558457963 user_id=4614]
[/quote]
corretto, ma anche il Pex-A multistrato
[/quote]
Quindi meglio Pex-a piuttosto che b?
Beh, secondo me si. Il trattamento ai silani ricordo che inizialmente non poteva essere usato per acqua potabile, poi magicamente attraverso lavaggi particolari è stato certificato anche per la potabile.
http://www.eurotubieuropa.it/italiano/N ... _05_5.html
