scambiatore otturato e pulizia impianto
simonad
Messaggio da simonad »
Salve a tutti,
vorrei capire se e' davvero necessario fare il lavoro che mi hanno proposto:
Dal 2011 abito in un appartamento realizzato nel 2007, con caldaia a condensazione meteo green e riscaldamento a pavimento.
In quasi 5 anni ho cambiato 4 scambiatori a causa del calcare! Questa volta il tecnico della caldaia mi ha consigliato di far pulire l'impianto di riscaldamento e mettere un filtro sul ritorno (parole sue...). Ha notato che e' la parte dello scambiatore relativa al riscaldamento la piu' sporca.
Sto quindi facendo dei preventivi. Se ho capito giusto ho queste 3 diverse proposte:
- il primo vuole pulire l'impianto, mettere un filtro per l'acqua sanitaria e un defangatore per la caldaia
- il secondo vuole pulire e mettere un solo filtro, a y, sul ritorno della caldaia
- il terzo mi dice che e' inutile pulire l'impianto perche' ho dei tubi di plastica e nessun calorifero, e mi consiglia di mettere solo il defangatore
A chi do' ragione?
Ovviamente io preferirei dar ragione a chi mi fa spendere meno... ma non ci capisco nulla!
Mi potete dare un parere da esperti disinteressati? Grazie mille
Tony27
Re: scambiatore otturato e pulizia impianto
Messaggio da Tony27 »
Se il problema è il calcare devi trattare l'acqua fredda che dovrà essere riscaldata (per la produzione di ACS e per il riempimento dell'impianto di riscaldamento) con un sistema che eviti la formazione di calcare. Il sistema corretto (ad esempio dosatore di polifosfati, addolcitore, ecc) dovrà essere scelto in base alla durezza dell'acqua.
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Devi far lavare l'impianto, ricaricarlo con acqua addolcita e additivata con antialghe. Filtro defangatore opportuno.
