Convenzione OrdIng nazionale per consultazione gratuita Norme UNI
salve a tutti
ho attivato grazie al mio Ordine professionale (e poi dicono che non servono a nulla ) la convenzione gratuita per la consultazione gratuita delle Norme UNI.
Tuttavia, quando apro la norma in consultazione non mi permette di fare altro che leggere a schermo.
Non è possibile stampare/salvare/copiare/ecc. solo leggere e fino a quando è aperto nel programma Adobe Acrobat Reader con plugin fileopen abilitato.
Se chiudo e riapro mi nega l'accesso e devo riscaricarlo dal sito.
Sapete se esiste un metodo per evitare tale fastidio?
Giusto per informazione io ho trovato una soluzione: comprare la norma (15 Euro), stampare, scansionare in pdf. Ma vorrei evitare.
Re: Convenzione OrdIng nazionale per consultazione gratuita Norme UNI
non è un fastidio, è la convenzione: si guarda gratis, tutto il resto si paga.
(una soluzione alternativa gratuita è farsi gli screenshot, comporli in un file di word e stamparsi un pdf: con monitor abbastanza grandi e un software come lightshot si ottiene un file leggibile in un tempo non esagerato; ma chiaramente si perde la funzionalità della ricerca del testo: preciso che questa soluzione viola il diritto d'autore, e quindi non è legale)
già provato. Lo screenshot è disattivato durante la visualizzazioneRonin ha scritto:una soluzione alternativa gratuita è farsi gli screenshot
Si, so che qualsiasi cosa diversa dalla consultazione online non è prevista.
La mia è solo una questione di praticità perché allo studio non ho internet e devo utilizzare il tethering del cellulare.
Io comprerei la norma a 15 euro mi sembra una cifra ragionevole..... ah se potessi! Con la convenzione dei periti bisogna appoggiarsi al collegio provinciale e non tutti i collegi hanno aderito CHE RABBIA! le solite italianate maledette.
La convenzione serve per poter guardare una norma e capire se è veramente utile per l'attività, poi te la devi comprare se la vuoi in ufficio da "pasticciare".
Puoi usare lo strumento di cattura
Ad ogni buon conto se serve nuovamente basta riscaricarla. Piuttosto attenzione a non toccare il pc perchè cambia l'hash e le norme scaricate in precedenza non possono più essere riscaricate (risulta come se si trattasse di un secondo pc e ad ogni account corrisponde il download solo su una macchina).
Ho cambiato il monitor secondario e le prime che avevo aperto non posso più scaricarle....
Quindi quando avrò il pc obsoleto e lo cambierò ... non potrò più scaricare le norme che ho consultato in precedenza?
Al momento attuale, no.
Se non cambieranno le cose ... nel giro di pochi anni avremo tutti la consultazione bloccata ....
Un documento protetto da DRM può essere utilizzato solo sul computer/dispositivo sul quale è stato aperto per la prima volta. Il DRM impedisce di aprire il medesimo documento su un altro computer, come ad esempio un server di rete. Prima di aprire un documento assicurarsi di averlo salvato sul computer sul quale dovrà essere utilizzato.
partiamo dal presupposto che la convenzione è gratuita.
ma se per ipotesi avessi comprato un documento protetto da DRM dovrei avere la possibilità di inibire l'apertura del documento dal primo pc e onsentire l'apertura da un secondo pc. Un po' come succede per le chiavi software collegate ai programmi.
Io però ho notato una difformità rispetto a quanto dite.
Ho aperto e salvato una norma UNI sul desktop.
Ho chiuso il browser e acrobat.
Ho provato a riaprire il documento e mi dice di non avere i diritti.
Lo riscarico dal sito e rifunziona, fino a quando non chiudo acrobat. Dopo non lo riapre.
Funziona così. Prova a scaricare lo stesso file da un altro pc. In teoria non dovrebbe andare.
al fantasmagorico ordine degli ingegneri di Roma è possibile la consultazione ma non è possibile procedere all'acquisto della norma con la convenzione a 15 euro, non si sa bene per quale difficoltà tecnica ma è da più di un anno che stanno così
ma se la compro (a 15€) in formato pdf, poi posso solo leggerla e stamparla su stampante cartacea?arkanoid ha scritto:Funziona così. Prova a scaricare lo stesso file da un altro pc. In teoria non dovrebbe andare.
non posso portarla su un altro pc in pdf?
Non lo so, fai da cavia.
quelle che ho preso a 15 euro sono riuscito a stamparle su carta!
La puoi aprire su un solo PC.
Purtroppo funzionano così anche quella da millemilaeuro.L'Enzo ha scritto:quelle che ho preso a 15 euro sono riuscito a stamparle su carta!
Non usando Acrobat ma PDF Converter Professional io non le posso aprire neppure sul computer che le ha scaricate.
Secondo loro dovrei acquistarle nel formato cartaceo, maggiorate delle spese di spedizione, perdendo però tutte le funzioni di ricerca automatica.
E' un sistema inutilmente complicato dato che esistono programmi commerciali da 28€ (volendo anche freeware, ma contenenti pubblicità) di rimozione del blocco DRM, ma forse all'UNI non lo sanno.
Al CEI, molto più competenti nelle protezioni elettroniche, questo sistema non lo hanno adottato in quanto crea solo problemi all'utilizzatore regolare e non impedisce la diffusione abusiva, possibile sia riscannerizzando la stampa che rimuovendo il blocco DRM.
Spero lo abbiano fatto solo per un inciuccio commerciale con Adobe, altrimenti tecnicamente è solo una cosa stupida.
infatti sul sito le istruzioni dicono che devi installare ed utilizzare acrobat reader con il plugin openfile.redHat ha scritto:Non usando Acrobat ma PDF Converter Professional io non le posso aprire neppure sul computer che le ha scaricate.
non capisco questa tua remora ad utilizzare un software gratuito come acrobat reader.redHat ha scritto:Secondo loro dovrei acquistarle nel formato cartaceo, maggiorate delle spese di spedizione, perdendo però tutte le funzioni di ricerca automatica.
mi risulta, ma potrei sbagliarmi, che i programmi di rimozione del blocco DRM hanno rimosso tale funzionalità dopo la richiesta (minaccia) del gestore dei diritti.redHat ha scritto:esistono programmi commerciali da 28€ (volendo anche freeware, ma contenenti pubblicità) di rimozione del blocco DRM
Alcune versioni precedenti, in cui la parte di software per rimuovere il DRM era presente, non funzionano con le nuove versioni del DRM quindi non sono utili.
Se hai informazioni diverse ti dispiacerebbe condividerle?
voto per la seconda che hai dettoredHat ha scritto:Spero lo abbiano fatto solo per un inciuccio commerciale con Adobe, altrimenti tecnicamente è solo una cosa stupida.
Convenzione gratuita? Di gratuito puoi trovare qualcosa alla Caritas!cooperate ha scritto:salve a tutti ho attivato grazie al mio Ordine professionale (e poi dicono che non servono a nulla ) la convenzione gratuita per la consultazione gratuita delle Norme UNI.....
La convenzione costa al CNI circa 110.000€/anno, pagata con le tasse degli iscritti, come tutto ciò che delibera il CNI.
Se pensi alla scarsa qualità delle norme prodotte (deformate dalla sudditanza commerciale) direi che piuttosto siamo costretti a finanziare le loro cazzate.
Inoltre non dimentichiamo che l'UNI oltre che dalla vendita individuale delle norme e dalle convenzioni con i "Grandi Utenti" prende anche soldi dallo Stato in forza dell'art. 14 del DM 37/2008 e prima ancora dall'ex art. 8 della Legge 46/90.
scusami. Ovviamente mi sono espresso male...redHat ha scritto: Convenzione gratuita? Di gratuito puoi trovare qualcosa alla Caritas!
avrei dovuto dire: "convenzione che è stata già pagata con varie tasse da noi iscritti e da altri contribuenti e per la quale non dobbiamo sborsare altri soldi oltre a quelli che abbiamo già versato".
Spero che così vada bene.
IMHO, il senso di non dover cacciare altri soldi mi pare che sia rimasto.
Semplicemente perchè Adobe Acrobat, benchè pioniere del pdf, è un programma che non vale quel che costa.cooperate ha scritto: non capisco questa tua remora ad utilizzare un software gratuito come acrobat reader.
Inoltre anche la versione gratuita Reader è incompatibile con PDF Converter Professional.
In settimana provo a dare un occhiata all'aggiornamento del blocco che dici, ma decriptare i blocchi software è solo una questione di tempo e valutare se il rischio vale la candela.cooperate ha scritto: mi risulta, ma potrei sbagliarmi, che i programmi di rimozione del blocco DRM hanno rimosso tale funzionalità dopo la richiesta (minaccia) del gestore dei diritti.
Sarebbe molto più efficace un blocco hardware, quanto meno devi avere fisicamente il "pezzo" con registrata a parte la chiave mancante, tipo i token e le smart card.
In informatica l'unico computer sicuro è quello spento....
sapere come fare un cosa non significa farlaredHat ha scritto: In settimana provo a dare un occhiata all'aggiornamento del blocco che dici, ma decriptare i blocchi software è solo una questione di tempo e valutare se il rischio vale la candela.
soprattutto se non c'è un arricchimento proprio o di terzi.
ho due programmi con chiave hardware al seguito, e sono riuscito facilmente ad aggirare il blocco mediante un emulatore (multikey per chi lo volesse sapere). Ovviamente avevo il token da copiare ed emulare e con quello sono in regola con l'abbonamento. Serve solo ad evitare lo smarrimento/furto.redHat ha scritto:Sarebbe molto più efficace un blocco hardware
L'unico mio cruccio è che funziona solo su s.o. MS windows a 32bit.
E' lo stesso per i programmi commerciali che sbloccano il DRM, prima devi aprirli con l'autorizzazione leggittima e poi ti tolgono il blocco.cooperate ha scritto: sapere come fare un cosa non significa farla
Ovvio che prima di operare bisogna leggersi le condizioni d'uso imposte dall'UNI o chi altro, potrebbero esserci limtazioni che impediscono anche la duplicazione per uso personale. Non mi meraviglierei ci fosse un impedimento, in fondo se compri più copie della stessa norma possono essere solo che contenti. Tanto paga pantalone, il solito c * * * * * * e.
Trovo esilarante che spesso e volentieri su questo forum ci siano remore a citare nomi e marche di prodotti, ma poi si parli tranquillamente di trucchi & gadget per violare illegalmente i copyright
Illegalmente? No assolutamente.mat ha scritto:si parli tranquillamente di trucchi & gadget per violare illegalmente i copyright
Il mio approccio è diverso. Valuto il contorno del problema e opero all'interno della legalità.
Personalmente non ho tabù o preconcetti di cui evito di parlare.
Se si tratta di qualcosa di illegale evito di farla ma non certo di parlarne
a fine 2014, gli ingegneri iscritti all'albo erano circa 236.000; ok, tecnicamente non è gratuita, ma il costo è di un caffè all'anno (47 c€), e dura molto più del caffè...redHat ha scritto:Convenzione gratuita? Di gratuito puoi trovare qualcosa alla Caritas!
Quello è il costo per la "sbirciatina", per "toccare" devi pagare 15€ a bottaRonin ha scritto: è il costo di un caffè all'anno (47 c€), e dura molto più del caffè...
Poi aspetterei a vedere se dal prossimo anno avremo aumenti di quota e se dal bilancio CNI 2016 risulterà aumentato il contributo fisso.
Inoltre non dimentichiamo che non stiamo parlando di una SpA ma di una Associazione che all'art. 1 del suo Statuto "esclude ogni attività di lucro" e che in molte commissioni vi è la partecipazione (gratuita) di diversi colleghi.
A me sembra un buon accordo commerciale da ambo le parti, se vogliamo fare un confronto allora l'accordo CEI è ancora meglio di quello dell'UNI e non solo perchè hai la consultazione della norma libera e trasportabile in qualsiasi computer o palmare.
mi è più consono il confronto con il caffè, per confrontare quelle tariffe lì non sono aggiornato col mercato...redHat ha scritto:Quello è il costo per la "sbirciatina", per "toccare" devi pagare 15€ a botta
comporli in un file di word e stamparsi un pdf: con monitor abbastanza grandi e un software come lightshot si ottiene un file leggibile in un tempo non esagerato;????
Pass all exams with 800+ marks visit prep4sure.com for more details.
