Vorrei un chiarimento che al momento mi sfugge.
Per edifici esistenti realizzati per esempio nel 1970, è obbligatorio che abbia la messa a norma (DIchiarazione di Conformita) degli impianti elettrici e termici?
Entro quale data dovevano essere fatti controllati gli impianti?
Dove trovo queste indicazioni e date limite per la messa a norma?
Conformità 46-90 Impianti Elettrici e Termici
Per il gas, prima della legge 46/90 veniva rilasciata una dichiarazione da parte dell'installatare che indicava "il rispetto" delle norme all'epoca vigenti (Legge 6 dicembre 1971 n. 1083)
Dopo la 46/90 è stato emanato un regolamento di attuazione, il 447/91, e altri decreti che indicavano il termine ultimo di attuazione delle verifiche sugli impianti esistenti, più volte prorogato, (se non sbaglio il termine ultimo era il 1996)
gfrank
gfrank
Per quanto riguarda gli impianti elettrici la L.46/90 art.7 dava tempo tre anni per adeguare gli impianti esistenti con l'installazione di messa a terra e interruttori differenziali da 30mA, con il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità.
Per gli impianti gas domestici, i responsabili dovevano provvedere ad effettuare una verifica delle caratteristiche funzionali e di sicurezza, con l'aiuto della UNI 10738 (fino a 35kW) e rilasciare un'attestazione di idoneità, a fronte delle verifiche periodiche sull'impianto.
Ovviamente ogni modifica all'impianto avrebbe fatto scattare gli obblighi di cui alla L.46/90.
Questo per gli impianti gas antecedenti alla L.46/90.gsmetanotidaunamano ha scritto:per l'adeguamento devi rifarti al dpr 218 del 1998 se non erro scadenza entro 31 dicembre 1998 che dava la possibilità di produrre certificazioni sostitutive la dichiarazione di conformità là dove non era stata prodotta.
Grazie, mi mancava questo riferimento.
