Ancora sostituzione generatore di calore
spirit
Messaggio da spirit »
Nel caso di sola sostituzione di genertaore di calore in un appartamento per civile abitazione secondo voi è obbligatorio secondo il 192/2005 installare dispositivi per la regolazione automatica della temperatura tipo valvole termostatiche?
Mirko
Messaggio da Mirko »
Secondo me è obbligatoria l'installazione di valvole termostatiche se, per rispettare le prescrizioni del 192/05, devi verificare le 4 condizioni dell'allegato I (una è proprio l'obbligatorietà di installare valvole termostatiche)......in caso contrario se verifichi il FEP e il rendimento di produzione puoi anche non metterle!!!
Ciao! :D
Augusto
Messaggio da Augusto »
Forse è bene precisare che l'obbligo riguarda l'installazione di sistemi di regolazione della temperatura in ogni singolo ambiente (es. valvole termostatiche) oppure per zone con utilizzo o esposizione differente (es. una zona a Sud ed una a Nord: occorrono almeno due diversi termostati).
Ciao
Augusto 44
