ripartire consumi elettrici centrale termica
Come ripartire i consumi elettrici x acs e risc in una centrale termica nel caso in cui ci sia un contatore ad uso esclusivo della ct e nel caso ci sia solo il contatore condominiale?
Re: ripartire consumi elettrici centrale termica
Se c'è un contatore dedicato alla CT, la UNI 10200 dice come fare.
Nel caso non ci sa una fornitura dedicata, o si installa un contatore privato sull'alimentazione alla CT, oppure si utilizzano i vecchi millesimi di ripartizione utilizzati fino ad ora per i consumi elettrici condominiali.
Si potrebbero avere contestazioni utilizzando vecchi millesimi?
