Buonasera,
qualcuno sa se esistono dei contabilizzatori di calore diretti che abbiano le sonde di temperatura wireless?
Mi è capitata una situazione particolare dove i condomini hanno un impianto monotubo con distribuzione orizzontale. La particolarità è che ogni appartamento ha 2 cassette una con la mandata e una con il ritorno della colonna montante. E la cassetta con la tubazione di mandata è dalla parte opposta rispetto alla cassetta del ritorno.
Se esistessero delle sonde di temperatura wireless potrei proporre una contabilizzazione diretta.
Ciao e grazie,
Davide Guidotti
Contacalorie diretti con sonde di temperatura wireless
- Contatta:
Re: Contacalorie diretti con sonde di temperatura wireless
Di questi impianti ce ne sono diversi, ma sonde wireless no, almeno non le ho trovate. Io opto quasi sempre per i ripartitori.
No, non credo che sia neanche possibile, non sarebbero certificabili MID.SimoneBaldini ha scritto:Di questi impianti ce ne sono diversi, ma sonde wireless no, almeno non le ho trovate. Io opto quasi sempre per i ripartitori.
Lo penso anche io, la trasmissione wireless non puo' avere garanzia nel tempo del segnale, quindi è impensabile che possa garantire una costante rivelazione della temperatura.No, non credo che sia neanche possibile, non sarebbero certificabili MID.
Prolunghe?Davide Guidotti ha scritto:Buonasera,
Oppure se trovi un termotecnico che la ritiene ancora aderente alle norme potresti fare un impianto di tipo UNI/TR 11388?
