Buongiorno e grazie per le vostre risposte (spero numerose...).
Nel caso di installazione di contatori di calore in centrale termica ove presente una caldaia a basamento con valvola miscelatrice a 3 o 4 vie, dove posizionereste il contatore di calore (supponiamo non ci sia acs...).
Il mio dubbio scaturisce dal fatto che alcuni produttori (Cal...i) prescrive per il proprio contatore di calore sia installato nel tratto di impianto a portata costante....
Con la termoregolazione mediante valvole termostatiche e pompe "modulanti", non saprei quale parte di impianto (a monte o a valle della valvola miscelatrice) si possa definire "a portata costante".
Grazie per le vostre considerazioni in merito.
Rudi
Contatori calore in centrale termica
Re: Contatori calore in centrale termica
A bocca di caldaia, sul tubo di ritorno.rudi ha scritto:Nel caso di installazione di contatori di calore in centrale termica ove presente una caldaia a basamento con valvola miscelatrice a 3 o 4 vie, dove posizionereste il contatore di calore (supponiamo non ci sia acs...).
Concordo. Con valvola mix e pompa anticondensa lo metterei a Monte della mix e a Monte della pac senza pac mi verrebbe da dire pure....
con acs il contabilizzatore risc lo metterei a valle dello stacco acs ma prima della mix
