Contabilizzazione ACS con boiler
Buongiorno, avrei un quesito..
devo contabilizzare un condominio con impianto centralizzato per il riscaldamento, distribuzione a colonne verticali e radiatori.
La produzione di ACS avviene tramite boiler posizionati nel bagno di ogni appartamento.
Questi boiler sono elettrici ed hanno anche l'integrazione dal centralizzato, che utilizzano in inverno.
Come posso contabilizzare l'ACS? il problema è in inverno. Pensavo di mettere in CT un contatore di calore sulla colonna dell'ACS e in appartamento, prima dell'attacco del boiler, un contatore volumetrico per la ripartizione dei consumi secondo UNI10200. Grazie
Re: Contabilizzazione ACS con boiler
Il famoso problema dei boiler termoelettrici...
Dipende come viene contabilizzato il riscaldamento...
il riscaldamento, essendoci radiatori ovunque, viene contabilizzato con i ripartitori. In aggiunta pensavo di far montare un altro contatore di calore in CT dopo il generatore.
Avresti l'acs da ripartire in inverno, e già ripartita sui contatori elettrici individuali d'estate.Bianca ha scritto:il riscaldamento, essendoci radiatori ovunque, viene contabilizzato con i ripartitori. In aggiunta pensavo di far montare un altro contatore di calore in CT dopo il generatore.
Non mi sembra una fattispecie prevista dalla 10200.
Devi montare un contacalore per ogni boiler ed uno sulla linea generale dei boiler per vedere la quota involontaria se questa linea esiste.
ma perchè un contacalore per ogni boiler? Io devo contabilizzare l'ACS. non basta un contatore volumetrico sui boiler ed in CT invece un contacalore sulla linea generale dei boiler?
Se hai la linea generale in centrale e sei sicuro che da quella linea non si staccano caloriferi o altro e la contabilizzi potresti anche limitarti con i volumetrici nelle singole unità, però siccome ci sono i bollitori dentro gli appartamenti e avranno una dispersione non da poco sarebbe preferibile conteggiarla anche perchè se l'appartamento è abitato e quindi a 20°C avrai una dispersione se è disabitato questa aumenta di proporzione al dt. Secondo me è una scelta del professionista considerando anche le problematiche operative e di costi.
quoto.SimoneBaldini ha scritto:Devi montare un contacalore per ogni boiler ed uno sulla linea generale dei boiler per vedere la quota involontaria se questa linea esiste.
grazie mille per la spiegazione, adesso è tutto più chiaro!
Buona giornata a tutti.
Riapro un vecchio post....
Di solito i boiler che dalle nostre parti chiamano "misto-termo" sono collegati sulla rete del riscaldamento
e non c'è una linea ad essi dedicati; è tutto insieme....
Ho sentito Chiarotti di Edilclima, sempre molto disponibile, ma mi sembra un gran casino.....
Idee?
Idee?
Vanno contabilizzati a parte, montando un contatermie sul tubo del riscaldamento che entra nel bollitore.
Non è possibile montare un contatore acqua, perchè di solito d'estate la produzione di acs è elettrica, già contabilizzata da enel.
che costa almeno quanto il bollitore. Per dire l'assurdo.NoNickName ha scritto: ↑gio nov 28, 2019 18:47 Vanno contabilizzati a parte, montando un contatermie sul tubo del riscaldamento che entra nel bollitore.
E' un classico caso dove probabilmente una valutazione economica (e il buon senso) avrebbe sconsigliato l'installazione di tutto l'ambaradan: in ogni UI un contatore (con le sue infrastrutture e misure) e n. ripartitori (con altre infrastrutture e misure).
probabilmente sì, ma la valutazione economica non va fatta solo sul costo del bollitore, ma anche sul "teorico" risparmio energeticoa_brettyou ha scritto: ↑gio nov 28, 2019 21:26 che costa almeno quanto il bollitore. Per dire l'assurdo.
La valutazione economica va fatta secondo i D.lgs., ammesso che al condominio interessi l'eventualità di non installare nulla.
Nella valutazione vanno considerati i costi per comperare, installare, manutenere e leggere i contatori di calore relativi agli scalda acqua.
Per esperienza è facile che questi ulteriori costi siano decisivi.
relativi a tutto il progetto di contabilizzazione, compresi gli scaldacqua.
c'est tout, complètement et suffisamment tout.
