Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Buongiorno, in un edificio di tre piani, con 3 condomini, sono stati rifatti gli impianti termici. Prima erano tutti separati e sono rimasti tali; le caldaie scaricavano a parete in modo a dir poco "fantasioso". Ora, per fare un lavoro a modo, si scaricherà a tetto. Tuttavia, i primi due piani, che hanno un totale di 3 caldaie a condensazione, installeranno una canna collettiva (dimensionata secondo UNI EN 13384-2), mentre il terzo piano non avrebbe intenzione di attaccarsi a questa canna collettiva. Tuttavia, il suo scarico passa comunque vicino alla canna collettiva degli altri. E' possibile quindi farli scaricare affiancati?? quali sono le distanze minime da rispettare? I 300 mm di cui alla lettera F del prospetto 2 della UNI 7129-3??
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
due caldaie allo stesso piano per la canna collettiva? Sono installate nello stesso locale od entrambe all'esterno?
Luca
Luca
Entrambe all'esterno. Se non erro, se la canna fumaria è dimensionata in base alla 13384-2, si possono attaccare anche due apparecchi per piano, no?luca70 ha scritto:due caldaie allo stesso piano per la canna collettiva? Sono installate nello stesso locale od entrambe all'esterno?
Luca
Se non sbaglio ( e facilmente potrei sbagliare) la norma cogente applicabile è la UNI 10641/2013, della quale però non ho copia.
Luca
Luca
Potrei facilmente sbagliarmi anche io, visto che è un gran casino, ma al paragrafo 5.5.3 della UNI 7129-3, si dice che per le canne collettive di apparecchi di tipo C a condensazione (come nel mio caso) si può usare anche la 13384-2 e si possono in questo caso attaccare anche più di un apparecchio per piano. Ci sono altri riferimenti normativi dai quali dedurre che non è applicabile questa norma??luca70 ha scritto:Se non sbaglio ( e facilmente potrei sbagliare) la norma cogente applicabile è la UNI 10641/2013, della quale però non ho copia.
Luca
Occhio!!! È vero che la 7129 permette di fare due caldaie per piano, ma va ricordato che la 7129 non si applica per caldaie a condensazione. Dovresti far riferimento alla 11071.
Ok però si dovrebbe poter fare con la 13384-2 no? Almeno, cercando su internet avevo capito di sì. Non ho la 11071... cercherò di procurarmelabefe ha scritto:Occhio!!! È vero che la 7129 permette di fare due caldaie per piano, ma va ricordato che la 7129 non si applica per caldaie a condensazione. Dovresti far riferimento alla 11071.
era il discorso che facevo nell altro post di super
ricordo che ad un certo punto c erano le due norme disponibili
con indicazioni diverse
no so se quella italiana si sia allineata
Nella uni 11071 questa installazione non viene contemplata. Quindi non si dovrebbe fare. Uso il condizionale perché mi è anche capitato di vedere caldaie a condensazione e caldaie di tipo B nella stessa canna fumaria...
Il problema della 10641, nel mio caso, è il discorso dei due allacci allo stesso piano, non consentito. Come dovrei fare all'atto pratico?? Un intubamento multiplo fino a tetto?? Ma nn ho spaziobefe ha scritto:Nella uni 11071 questa installazione non viene contemplata. Quindi non si dovrebbe fare. Uso il condizionale perché mi è anche capitato di vedere caldaie a condensazione e caldaie di tipo B nella stessa canna fumaria...
Su due piedi direi di distanziarli quel tanto che serve perchè non influenzino lo scarico a vicenda. Questo penso sia ottenibile come è descritto in vari manuali, elevando lo sbocco in atmosfera del secondo condotto sopra il comignolo del primo, che a sua volta ha sbocco al di sopra della zona di reflusso; inoltre metterei lo sbocco più alto nella direzione prevalente del vento per non creare sovrapressioni che impediscano l'evacuazione.
Luca
Luca
