Dubbio interpretazione DPR59
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione.
Una società è proprietaria di un locale ad uso ufficio al piano terra (sup 200 mq circa) di un edificio
Al piano seminterrato e per tutta le superficie esiste una cantina condominiale che il mio cliente ha acquistato dal condominio
con l'intento di cambiarne la destinazione d'uso e, mediante una scala interna da realizzare, mettere in comunicazione i due piani.
Il piano terra è alimentato dal centralizzato e rimarrà tale, mentre il piano seminterrato sarà dotato di VRV e ricambio aria.
Ora per fare le verifiche di legge, il piano seminterrato lo devo considerare:
a) nuovo edificio (art.3 comma 1 lett. a)
b) ampliamento volumetrico superiore al 20% (art.3 comma 2, lett. b)
