Buonasera, il mio committente vuole sostituire la sua attuale caldaia a gasolio (potenza al focolare > 35 kW) con una pompa di calore Aria/Acqua splittata ad alimentazione elettrica (potenza termica fornita a +7°C esterni e 35°C di mandata: 37 kW dotata di resistenza elettrica di integrazione per i periodi particolarmente freddi).
Tale pompa di calore provvederà al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria
Mi è stato posto il quesito se occorra una pratica edilizia per tale intervento. Ai fini delle verifiche di cui alla ex L. 10/1991 e smi si tratta di mera sostituzione del generatore di calore (non vi è modifica del sistema di distribuzione del fluido termovettore e dell'acs).
Secondo voi l'intervento come è definibile secondo il DPR 380/2001 e smi: Manutenzione Ordinaria, oppure Manutenzione Straordinaria?
Richiede quindi una CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) oppure una SCIA (segnalazione certificata inizio attività)?
L'edificio si trova in Piemonte.
Voi come vi comportate (anche nel caso di sostituzione di caldaia < 35 kW)?
Sostituzione caldaia con PDC occorre pratica edilizia?
