TEMPERATURA DI PROGETTO SOTTOFONDO AERATO
Buon giorno, mi capita di progettare l'impianto termico per una casa in legno a bassissimo consumo e per affinare i calcoli chiedo se con temperatura esterna di progetto di -5°C sia corretto considerare una temperatura di progetto del sottofondo aerato (debolmente aerato) di 0°C
Re: TEMPERATURA DI PROGETTO SOTTOFONDO AERATO
devi applicare al 13370
