non mi ricordo mai
da una volta all altra
ape classico con caldai murale risc + acs istantanea
inserisco il generatore con valori precalcolati uni 11300 parte 1
non ricordo mai se i w del circolatore devo cmq inserirli o meno o se diciamo siano già considerati nei prospetti
genratore rendimenti precalcolati e circolatore
Re: genratore rendimenti precalcolati e circolatore
nella 11300-2 il bilancio dei dei sottosistemi (da par. 5.5) indica, nel calcolo del fabbisogno termico, che la differenza fra i metodi di calcolo perdite ne faccia dipendere il considerare o meno il recupero delle perdite degli ausiliari, non il considerare inglobato o meno il sottosistema degli ausiliari stessi (che quindi restano da considerare).
Nel caso di rendimenti di generazione da prospetto (da par. 6.6), proveniendo essi da da metodo analitico assumento parametri di ingresso a valori medi, i SW validati calcolano i consumi dei circolatori associati al circuito di generazione utilizzando le formule del metodo di calcolo analitico B.3 (par. B.3.4).
Sull'argomento, poi, diventerà utile stabilire (non nel caso semplice dell'oggetto) quando un circolatore presente, o scelto, appartenga al sistema di generazione o a quello di distribuzione.
